Zitat von regu
Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
Die sind gestartet, die ersten haben schon die Teile verbaut. Wir haben auch noch (quasi in letzter Minute) eine Möglichkeit gefunden, die Reichweite zu erhöhen (z.B. Holz geht nun bis 3 cm problemlos). Die genauen Daten liegen wohl Mitte September fest und dann wird die Serie "angeschmissen" - wird wohl Mitte Oktober lieferbar sein, aber nagelt mich nicht wegen ein paar Wochen hin oder her fest...
Hallo,Sorry für die späte Antwort, ich hatte das ja nicht gesehen. Wir starten mit unserem Wandsensor den Betatest in Kürze. Wir sind etwas im Verzug, weil einige Bauteile aufgrund des Streiks der Post nicht zu uns gelangt sind.
was machen denn die Betatests? Kann man schon sagen ab wann die Fliesenschalter verfügbar sind?
Gruß Steffen
Hallo Christian
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Die Sensoren "kalibrieren" sich ja glaub zu Beginn...hatte an dies gar nicht mehr gedacht. Werde ich testen. Danke für den Tipp!
Gruss, Rick
Setz mal die Fliese drauf ohne das der Sensor angeschlossen ist und schließe dann die Spannung an und warte mit der ersten Berührung 10 Sekunden. Dann wird sich der Sensor wie von dir gewünscht verhalten.
Grüße Christian
Ich habe 3 Stk. MT0.5-ST-SV-TA-N-Ex (x=0-2) Sensoren zum Testen für unser zukünftiges Bad erhalten.
Habe heute 2 Sensoren an die Platine angeschlossen und mit einer 24V Stromversorgung verbunden. Ziel war, dass ich mit unser Musterfliese den gewünschten Sensor-Typ (0-2) aussuchen kann.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Sensoren bei jeder Näherung von einem festen Werkstoff schalten. Also nicht nur bei meinem Finger.
Zuerst lagen sie auf dem Tisch (3M-Klebefolie nach oben). Näherte ich mich mit dem Finger dem Sensor, so gab er bei ca. 5 mm Kontakt. Ging ich wieder mit dem Finger weg, gabs kein Kontakt. Soweit so gut.
Dann habe ich den Sensor unter meine Musterfliese gelegt (die ist ca. 1 cm dick) und sobald die Fliese auf dem Sensor aufliegt, gibt er Kontakt. Egal, ob jetzt mein Finger drauf ist oder nicht. Die Fliese selber gibt Kontakt!
Danach den Sensor mal von unten an die Holztischplatte gedrückt. Sobald der Sensor die Tischplatte berührte = Kontakt!
Was läuft hier falsch? Das ist doch kein Näherungsschalter, sondern ein kapazitiver Sensor, oder?
An der Platine bzw. Anschluss kanns ja vermutlich auch nicht liegen. Der Sensor schaltet ja schön ein und aus, aber einfach bei allem, was sich näher als 5 mm zur Sensorfläche befindet.
Oder muss man zwingend das 3M-Klebeband entfernen? (Da es ein Testmuster ist, wollte ich es nicht gross "zerstören")
Gruss, Rick
Danke für das Feedback :-) !!
Sind die Betatester schon ausgesucht ;-) ?
Sorry für die späte Antwort, ich hatte das ja nicht gesehen. Wir starten mit unserem Wandsensor den Betatest in Kürze. Wir sind etwas im Verzug, weil einige Bauteile aufgrund des Streiks der Post nicht zu uns gelangt sind.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenHi, gibt es etwas Neues zum Thema ? !
DANKE für den Hinweis, ich werde auch noch beim Edisen nachfragen, was die da empfehlen.
12,5er Platten dürften kein Problem darstellen. 25mm Platten evtl., wobei man mit einem sehr empflindlichen Sensor das ganze auch erst einmal testen könnte. Kann mir schon gut vorstellen, dass das dann noch gut funktioniert.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenHat es schon jemand so einen Edisen-Sensor hinter einer Rigipswand verbaut, wenn ja wie ist das Ergebnis ?
DANKE vorab !
Ganz genau, freu mich schon auf die Platinen...Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenKeine Panik, er wollte nur die Zuleitungen von den Sensoren in den Verteiler legen, da spielen Kapazitäten keine Rolle.
Aber nun brauch er nur noch das KNX Kabel
DANKE vorab !
Hi, gibt es etwas Neues zum Thema ?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDie ersten Geräte kommen nach Ostern zu uns. Je nachdem, wie die ersten Tests verlaufen, wird der Betatest gestartet. Einen genauen Termin kann ich leider derzeit nicht sagen, Frühestens Anfang Juli und spätestens - na das zeigt die Erfahrung - kann man nie wissen.
Lieben Dank vorab !
Ganz ehrlich wäre ich sehr vorsichtig mit der Idee, einen Touchsensor in den Verteiler zu verlegen. Schließlich gibt es auf den langen Leitungen einen Haufen potenzielle Störungen. Außerdem haben 20m Kabel eine nicht zu unterschätzende Eigenkapazität.Zitat von Programmierer Beitrag anzeigenKlasse. Ich muss die Kabel nämlich 20m weit in den Hauptverteiler ziehen. Ich war allerdings überrascht von Edison zu hören, dass sie max. 7m Kabellänge bisher hatten. Hab ich einen Denkfehler dabei alles in den Hauptverteiler zu ziehen?
Kurz nachgemessen: 100 Meter geschirmtes 8×2×0.8-Kupfer hat 6…7nF zwischen zwei beliebigen und 10nF zwischen zwei verdrillten Paaren.
