Hilfe bei Jalousieaktor: Fahre auf Position
    ich habe mir KNX bisher selbst beigebracht - und die Grundfunktionalitäten mit der ETS klappen schon mal.
    Was ich bisher nicht verstehe, ist die Funktion meines Jalousieaktors für meine Rollläden. Hoch und Runterfahren klappt.
    Aber ich will auch eine Funktion "Fahre zu Position".
    Ich besitze einen ABB Aktor.
    Ich kann in den Parametern die Funktion "Fahre in Position"aktivieren, wodurch ein neues Kommunikationsobjekt erscheint, welches ich mit einer GA versehen kann. Unter "Pos 2" kann ich irgendwelche Werte eintragen.
    Aber wie geht es dann weiter? Wie teile ich dem Aktor mittels der GA mit, auf welche Position er fahren soll ?
    Ich bin auch für einen Link dankbar, wo das erklärt wird - ich habe leider nichts gefunden.
    Danke und Gruß
    Chris
    Wie möchtest Du es haben?
    Möglich wäre
    Position über "Wert" (0-255):
    dafür entsprechende GA verknüpfen
    oder
    Position über Presets (1-bit):
    dafür bräuchte man 1-2 GAs, 1 zum Abrufen der Position u. 1 für evtl. "neu abspeichern"
    Ob Du Pos1 oder Pos1+Pos2 benötigst hängt davon ab, ob Du über Presets 2 verschiedene Positionen abrufen/abspeichern könne willst.
    Steht aber HIER im Handbuch gut beschrieben.
    GLT
      Bei Deiner Frage fehlt Hintergrundinfo!
      Arbeitest Du nur mit Taster oder mit zusätzlicher Steuerung wie Visu und HS oder Hutschienen PC.
      In letzterem Falle durch Einsatz von Logik/Baustein (HS) möglich bzw. Makro bei Hutschienen PC. Fassaden- oder Einzelsteuerung.
      Interessant möglicherweise für Dich vorstehende Weihnachtsaktion.
        Hintergrund ist, dass ich das tatsächlich mal über die Visu (Loxone) realisieren will. Davor will ich es aber verstehen, und erst mal über einen Gira Taster testen.
          als Test o.k. - Verweis Ausführungen GLT.
          Ansonsten sehr begrenzt und auf Dauer sicherlich nicht befriedigend.
            Hoi Kollegen..
            KISS (Keep It Simple Stupid). Wenn der Kunde es wünscht, dann erstelle ich genau eine einzige Beschattungsposition:
            - Jalo runter
            - Lamellen waagerecht.
            Diese wird gern genommen und zwar
            - tagsüber an Wochenenden oder in den Ferien.
            Hilft eindeutig den Pflanzen am Fenster zu überleben bei Abwesenheit.
            Gruss Peter
