Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
- √ - ip project???
    KNX/EIB - √ - ip project???
    hallo
    hab da eine frage ich möchte ein comfort panel programmieren( zum üben/ausprobieren) bekomm es aber nicht hin mein ets 4 in ip project einzubinden könte mir jemand schritt für schritt ne anleitung schreiben wie das funktioniert
    danke
    Das IP-Project ist meines Wissens nach ein eigenständiges Programm. Die Gruppenadressen werden dort importiert und die Verknüpfungen für die Visualisierungen musst Du von Hand machen.
    Für den Import der Gruppenadressen brauchst Du dein ETS Projekt und das Programm Export for IP-Project. Damit liest Du die Gruppenadressen aus welche dann ins IP-Project importiert werden.
      hallo
      danke für die antwort hab es gestern noch geschafft war ganz leicht! Hab nur zu komplieziert gedacht! :-)
        das hoert man oefters :-)
        viel Spass beim programmieren :-)
        mk
