HS IP Kamera -Eure Empfehlung
    HS/FS HS IP Kamera -Eure Empfehlung
    Hallo Gira HS user! Welche IP Cam mit POE Schnittstelle würdet Ihr empfehlen bzw. funktioniert mit dem Gira HS? Was ist generell zu beachten (kein Active X etv.). Danke für die Hilfe!
    Mobotix.
      Das Thema kommt mir zu 100 gerade richtig und ich hänge mich ran
      Wenn Mobotix (die M12 liegt soeben auf meinem Tisch zum Test), die Ereignisse auf ein NAS speichern. Soweit so gut.
      Wie kann der Endanwender die Ereignisse in der freien VISU ( im HS) ansehen? Die Formate wo Mobotix abspeichert enden mit TAR. Vermutlich eine Endung eines Zip Programm wo Mobotix verwendet.
      Gunter
      "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
        Im HS Archive der Mobotix ansehen geht nicht. Man kann aber parallel im HS selbst Kamera-Archive anlegen.
          Soweit so gut.
          Mit den originalen HS ist es doch nicht möglich eine Sequenz abzuspielen?
          Oder sehe ich das falsch?
          Gunter
            Korrekt, das geht nicht.
              Auf NAS speichern
              Könntest du mal die Befehlszeile aufschreiben,mit der du den Stream auf dem NAS speicherst??? Ich kämpfe gerade mit diesem Problem und komme nicht weiter!!!
              DANKE!!!
              Claus
                @Claus
                Sorry das war nur der theoretische Gedanke.
                Soweit bin ich noch nicht in die Welt von Mobotix vorgedrungen.
                Ich kann mich auch noch nicht mit dem File anfreunden was da abgelegt wird. Das wir auf der Windows Welt vermutlich auch wieder Probleme geben
                Gunter
