Wenn mir noch jemand verrät wie ich die Baudrate korrekt einstell auf 19200 für Screen.
Wenn ich mach screen /dev/ttyS0 19200
und ich häng mich per Nullmodemkabel dran, sendet das Wiregate mit 115200.
setserial hats irgendwie auch nicht gebracht.
Na da passt ja der Speed schonmal, sonst könntest Du die Zeile vom Modul nicht lesen ("unexpected..."), was nix anderes heisst, als das die Kiste nun zur Verfügung steht.
Da liegts jetzt irgendwie an dem Init Stirng.
Baublog im Profil.
gestern Abend hab ich mir die SMStools Doku auch mal angeschaut, und fest gestellt dass ich init eigentlich garnicht brauch, denn mein Modem braucht nichts zum initialisieren.
Deine Config Makki war ja auch in nem anderen Post von dir in nem anderen Thread zu finden, damit hab ich Gestern angefangen, hat nich funktioniert.
Ich brauch also weder init noch nen pin, den Pin Eingabe brauch ich auch nicht, Pin Eingabe ist abgeschalten.
Hab aber deine Config grad nochmal probiert, ich glaub langsam einfach ich bin wieder zu blöd dafür, den folgendes kam dabei raus:
2012-11-02 21:50:52,2, smsd: Smsd v3.1.11 started.
2012-11-02 21:50:52,2, smsd: Running as smsd:dialout.
2012-11-02 21:50:52,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.SGlQIt /tmp/smsd_data.tQKn5r
2012-11-02 21:50:52,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 0 sec., status: 0 (0)
2012-11-02 21:50:52,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
2012-11-02 21:50:52,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 6368.
2012-11-02 21:50:52,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 6369. Will only send messages.
2012-11-02 21:50:52,6, GSM1: Checking if modem is ready
2012-11-02 21:50:53,7, GSM1: -> AT
2012-11-02 21:51:08,2, smsd: Smsd mainprocess is awaiting the termination of all modem handlers. PID: 6368.
2012-11-02 21:52:42,2, smsd: Smsd v3.1.11 started.
2012-11-02 21:52:42,2, smsd: Running as smsd:dialout.
2012-11-02 21:52:42,7, smsd: Running startup_check (shell): /tmp/smsd_script.Oq0xQe /tmp/smsd_data.8af1It
2012-11-02 21:52:42,7, smsd: Done: startup_check (shell), execution time 0 sec., status: 0 (0)
2012-11-02 21:52:42,4, smsd: File mode creation mask: 022 (0644, rw-r--r--).
2012-11-02 21:52:42,5, smsd: Outgoing file checker has started. PID: 8581.
2012-11-02 21:52:42,5, GSM1: Modem handler 0 has started. PID: 8582. Will only send messages.
2012-11-02 21:52:42,6, GSM1: Checking if modem is ready
2012-11-02 21:52:42,7, GSM1: -> AT
2012-11-02 21:54:43,5, smsd: Moved file /var/spool/sms/outgoing/test to /var/spool/sms/checked
Da biste wieder nen Schritt zurück, da das Modem nun nix mehr gesagt hat (oben hatte es sich ja noch gemeldet). Nimm mal die baudrate raus, die ist nämlich 115k2 statt 19k2.
Baublog im Profil.
Anscheinend scheint der Hund wirklich in der seriellen begraben zu sein, ich hab mich mittem Laptop jetzt mal wieder per Nullmodemkabel ans WG gehängt, und wenn smstools startet sollte ja zumindest das AT was im log aufgeführt wird gesendet werden, es kommt aber NICHTS an, auch nicht mit falscher Baudrate.
Config sieht Momentan so aus:
devices = GSM1
outgoing = /var/spool/sms/outgoing
checked = /var/spool/sms/checked
incoming = /var/spool/sms/incoming
logfile = /var/log/smstools/smsd.log
infofile = /var/run/smstools/smsd.working
pidfile = /var/run/smstools/smsd.pid
failed = /var/spool/sms/failed
sent = /var/spool/sms/sent
stats = /var/log/smstools/smsd_stats
loglevel = 7
#delaytime = 10
#errorsleeptime = 10
#blocktime = 3600
#stats = /var/log/smsd_stats
#stats_interval = 3600
#stats_no_zeroes = no
#checkhandler = /usr/local/bin/smscheck
receive_before_send = no
# autosplit 0=no 1=yes 2=with text numbers 3=concatenated
autosplit = 3
# store_received_pdu 0=no, 1=unsupported, 2=unsupported and 8bit, 3=all
#store_received_pdu = 1
#validity = 255
#decode_unicode_text = no
#internal_combine = no
# You can specify here an external program that is started whenever an alarm occurs.
# alarmhandler = /path/to/an/alarmhandler/script
# Specifies what levels start an alarmhandler. You can use value between 2 and 5.
# alarmlevel = 4
# eventhandler = @EVENTHANDLER@
#blacklist = /etc/smstools/blacklist
#whitelist = /etc/smstools/whitelist
[GSM1]
init = AT
device = /dev/ttyS0
incoming = no
pin = xxxxx
baudrate = 19200
root@wiregate402:/var/spool/sms#
Hab auch mal wie empfohlen die Baudrate weg gelassen, geholfen hat es nix ...
