Verfügbarkeit Einbau-Temperatursensor -> Berker Sensoreinsatz UP
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Verfügbarkeit Einbau-Temperatursensor -> Berker Sensoreinsatz UP
    wie steht es um die Verfügbarkeit des "1-Wire Temperatursensors zum Einbau in Berker Sensoreinsatz UP"?`
    Im Shop ist angegeben, dass das Produkt voraussichtlich Mitte bis Ende Oktober 2012 verfügbar sein soll.
    Für eine kurze Info wäre ich dankbar.
    Dafür drücke ich auch als Erster den Bestellknopf
    Grüße, Gregor
    In Arbeit, wie immer: fertig wenn im Shop..
    Mal so unter uns: Ein (lieferbarer) Hülsenfühler im Sensoreinsatz macht exakt dasselbe: die Temperatur dort genau messen
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Das geht selbst mit dem nackten Sensor in einer Blindabdeckung oer im vorhanden Schalter.
      Baublog im Profil.
        Hallo Gregor,
        ich kann es leider nicht sagen, da wir zum einen keinen belastbaren Liefertermin vom Bestücker haben und natürlich damit dann das Ergebnis der nachfolgenden Einzelstückprüfungen nicht kennen. Wäre ja (theoretisch) möglich, dass eine Diode verkehrt herum eingelötet wurde (oder andere Bauteile).
        Eigentlich wollten wir damit schon fertig sein. Ich fürchte, das könnte noch vier Wochen dauern. Aber bitte nicht festnageln, das ist lieferbar, wenn es im Shop liegt. Und das wissen wir genau erst dann, wenn die Sensoren den Test bestanden haben und etikettiert wurden - mithin also nur wenige Stunden bevor sie im Shop sind.
        Dafür ist der 1-Wire Temperatursensor zum Einbau im Berker Sensoreinsatz dann auch in einer neueren Version mit zusätzlichem Überspannungsschutz gegen induktive Ereignisse usw und damit robuster.
        Wir bemühen uns wirklich, schließlich leben wir vom Verkauf der Sensoren...
        BTW: Wir haben seit dieser Woche einen Manager für die Produktion neu im Team. Damit sollen sich die aufgelaufenen Probleme zügig nachhaltig lösen.
        lg
