Statusmeldungen im Allgemeinen und für Treppenlicht
    ich stehe gerade, wie der Ochs vorm Berg. Ich habe eine Treppenhauslichtfunktion programmiert. Nun möchte ich, dass das Statuslicht am KNX-Schalter ausgeht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Tut es aber nicht.
    Nun dachte ich, machste eine 2. Gruppenadresse nur für den Status. Denkste! Der Aktor sendet irgendwie nicht seinen Status. Komponenten sind Siemens Delta und Lngg & Janke Schaltaktor.
    - Wie geht es richtig?
    - Was ist der Vorteil von zusätzlichen Gruppenadressen nur für den Status?
    Beispiel: 3 Lampen mit einzelnen Schaltern und einem 4 Schalter für alle 3 Lampen.
    A: 3 Gruppenadressen für die einzelnen Lampen und eine zusätzliche für alle Lampen. Die Schalter hören jeweils die Adresse, die sie interessiert.
    B: 3 Gruppenadressen für die einzelnen Lampen und eine zusätzliche für alle Lampen. Zusätzlich 3 Gruppenadressen für den Status, den die Schalter "hören".
    Habe ich das Prinzip überhaupt verstanden oder ist das ganz anders gemeint?
    Holger
    Nanu?
    sind meine Fragen zu banal oder gar schon 100 Mal diskutiert worden? Ich habe natürlich die Scuhfunktion bemüht, aber noch nichts gefunden.
    Holger
      Es gibt Schaltaktoren, bei denen die Treppenlichtfunktion keinen Statuswechsel auslösen ( siehe auch hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tusobjekt.html ). Vielleicht hast Du ebenfalls ein solches Modell.
      Diego
        im Prinzip gehen beide Varianten zum schalten der Lampen, wobei nur die GA "alle schalten" als hörende auf die anderen Schalter gelegt werden muß.
        Mit 3 einzeln schaltbaren Lampen kann es keinen gemeinsamen Status geben, da die Lampen doch unterschiedlich geschaltet werden können. Du kannst höchstens mit einer "und" oder "oder" Verknüpfung angeben, ob eine oder alle Lampen geschaltet sind, ansonsten wird immer der letzte Befehl, der über den Bus kommt, ausgewertet.
        PS.: Im Treppenhaus ist die LED im Schalter sinnvoller als Positionslicht zu benutzen, denn wenn das Licht eingeschaltet ist, siehst du es ja.
        Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
          Wenn ich das als Lichtschalter nutzen würde, ja. Aber ich möchte, bis mir was besseres einfällt, mit einem KNX-Taster im Bad bei Bedarf die Zirkulationspumpe für das Warmwasser für eine kurze Zeit einschalten. Über die Status-LED möchte ich dann einfach wissen, wann die Zeit durchgelaufen ist.
          Bitte jetzt keine Diskussionen, dass das mit einem PM und Logik besser geht (wirklich?). ich möchte erstmal die einfache Variante fahren. Kür kommt später.
          Holger
            Schau doch erst mal mit dem Gruppenmonitor der ETS, ob der Status von dem Aktor bei Ablauf der Treppenlichfunktion überhaupt gesendet wird. Falls da keine 0 kommt, dann kannst du höchstens bei L&J anfragen oder mit externer Logik arbeiten.
            s. den Beitrag von Fechter65
            KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
