BMS / Griesser MCU-09 - Binäreingange
    Liebes Forum,
    ein Jahr nach dem Einzug möchte ich mich nun endlich daran machen, die Verschlussüberwachung in die Logiken einzubauen. Die Reedkontakte in den Fenster möchte ich über den BMS/Griesser MCU-09 abfragen. Leider ist die Hilfedatei des Plugins nicht wirklich hilfreich. Welche Auswahl muss ich für die Abfrage eines Binäreingangs hier auswählen?
    Und wie erfolgt die Verdrahtung? Das technische Datenblatt hilft mir leider auch nicht weiter.
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
    Hallo Christian,
    Drücken ein, loslassen aus würde ich sagen.
    Man kann es auch mit steigender/fallender Flanke übersetzen, dann ist es Volt klarer.
    Gesendet von unterwegs
      bei Fensterkontakten dann eher Drücken aus, loslassen ein
      ____________
      Gruss Norbe
        Hallo Christian
        Meine Einstellungen findest Du im Anhang.
        Beste Grüsse
        Diego
          Danke für die Einstellung - das habe ich so umgesetzt. Wie sieht die korrekte Verkablung für die Kontakte aus?
          Ich habe testweise:
          Eingang 1: Pin 1/ Pin 2
          Eingang 2: Pin 3/ Pin 4
          belegt. Hier kommt für Eingang 1 der korrekte Wert, für Eingang zwei jedoch nicht.
          Gruß, Christian
            Hallo Christian
            Das Anschlussschmema findet sich auf S. 3 des beiliegenden Dokuments. Für Eingang 1, Kontakt 1 führe ich die Drähte in die 3. und 4. Klemme des ersten Eingangs.
            Diego
              Ja, danke, das kenne ich. Sieht bei BMS etwas anders aus. Habe wohl nun meinen Denkfehler gefunden. Danke!
              Gruß, Christian
                Ich habe testweise:
                So sind meine Fensterkontake auch angeschlossen. Könnte mir jemand bitte kurz skizzieren, wie ich die Fensterkontakte richtig an den MCU-09 anschliesse ? Mein Elektriker (in Kur) hat da einen Fehler gemacht. Kann nur die Fensterkontakte abfragen, die auf Eingang 1 liegen. (Ja, Anschlußschema habe ich mir angeschaut. Kann ich aber nicht so recht was mit anfangen....)
                Danke und Gruß
                Olli
                  Hast Du die Kontakte mal durchgemessen?
                  Gruß, Christian
                    Ja, Kontakte sind soweit alle in Ordnung.
                    Bekomme von keinem Fensterkontakt Rückmeldung, der auf dem 2. Eingang des jeweiligen Kanals liegt..
                    Olli
                      @olli71:
                      Die sind einfach falsch angeschlossen.
                      Du hast 4 Anschlussmöglichkeiten für:
                      1. Gemeinsame Masse für 2-4
                      2. Kontakt 1
                      3. Kontakt 2
                      4. LED
                      Achtung: Reihenfolge kann auch genau andersrum sein, ich bin grad nicht daheim zum Nachschauen.
                      Das bedeutet du musst folgendes tun:
                      Eingang 1: Pin 1+2
                      Eingang 2: Pin 1+3
                      Gruß, Martin
                        Deine Belegung für Eingang 2 stimmt nicht. Und welches ist Pin 1, ganz links oder rechts? Ich vermute ganz rechts.
                        Also, gemäss Schema des MCU-09 von BMS, Pins von rechts nach links also 1-4 nummeriert (pro Kanal), dann gilt folgendes:
                        Pins 1 und 2: Eingang 1 (Taster nach oben im Schema)
                        Pins 1 und 3: Eingang 2 (Taster nach unten im Schema)
                        Pin 1 ist die gemeinsame Masse von beiden Eingängen/Kontakten!
                        Pin 4 wird nur für eine LED bei einem Taster benötigt. Brauchst Du bei Binäreingängen nicht.
                        Habe ich bei mir so und funktioniert (mit ein paar Ausnahmen, siehe hier)
                        Tom
                          Sorry das ich das Thema nutze aber die Suche schlägt hier ganz gut an:
                          Ich habe folgende Situation:
                          Planunung Neubau EFH:
                          -18 Fenster mit Rolladen
                          - Insgesamt 26 Reedkontakte (z.T) Doppelflügeltür
                          Verständnisfrage:
                          Kann ich mit dem BMS MCU-09 nun 9 Roll(l)äden und zusätzlich die Reedkontakte an die 18 Binär-Eingänge hängen?
                          Oder benötige ich in der Konstellation 2 x MCU-09 für die Rolläden und 1 für die Reeds plus einen 8er BinärAktor?
                          Danke!
                            Du hast das korrekt verstanden. Zwei Mal den 9fach Aktor.
                            Gruß, Christian
                              Hallo Christian,
                              danke für die schnelle Antwort..
                              Na dann ist ja alles klar bei mir und ich brauch nicht länger überlegen.
                              MCU gewinnt
                              2x BMS MCU-09
                              vs.
                              3x Lingg Janke-J6F6H-2 Jalousie- / Rollladenaktor
                              2x Lingg Janke-BE9F24 Binäreingang 9-fach 24 V
                              Merci!
