- √ - Zentral-Aus-Strategie
    meine Schaltaktoren, an denen die Beleuchtung hängt, haben ein Zentral-KO. Mir stellt sich nun die Frage, wie ich die Zentral-Schaltung umsetzen soll:
    1. Verwendung des Zentral-KO
    2. Zentral-GA an die einzelnen Kanäle binden
    Mir scheint 2. übersichtlicher zu sein, da ich dann bereits in der GA sehe, welche Kanäle betroffen sind; bei 1. sehe ich nur, welcher Aktor und muss dann dort in den Parametern schauen, welche Kanäle auf das KO reagieren.
    Wie handhabt ihr das? Gibt es einen Grund, trotzdem das Zentral-KO der Aktoren zu verwenden?
    CU,
    Mathias
    Ich habe 2. bevorzugt, da es mir übersichtlicher erschien und ich mir die Zentralfunktionen noch »aufgespart« hatte.
    KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
      Sehe ich auch so: 2.
        Ich habe auch die zweite Variante gewählt. Habe erst mit der ersten gearbeitet, bis ich dann gemerkt habe, dass ich auch immer alle schaltbaren Steckdosen im Arbeitszimmer (inkl. Telefon und AB) lahmgelegt habe.....
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          Weitere Möglichkeit wäre das mit Szenen zu realisieren. Vorteil dabei, du kannst ohne die ETS zu verwenden die Teilnehmer an der Szene bearbeiten. Wenn du z.B. eine Steckdose an der Zentral AUS Szene hängt die du i.d.R. abschaltest wenn zentral AUS betätigt wird, aber z.B. in der Weihnachtszeit nicht, dann kannst du die Szene über einen Taster verändern in dem du den Zustand speicherst.
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Hallo
            Ich habe auch Variante 2 genommen.
            Finde ich übersichtlicher.
            Zentral GA aufrufen und man hat alles zusammen
            MFG Dennis
              Vielen Dank an alle - das fiel ja überraschen deutlich aus und zeigt, dass meine Gedankengänge immer richtiger werden
              CU,
              Mathias
