knxWEB 0.4 erschienen
    Ich hab hier nich ein Problem mit den exception days. Wenn ich in einer Regel <at hour="12" min="30" exception="yes" wdays="1234567" /> schreibe erhalte ich beim Start mehrmals die Ausgabe: "PeriodicTask: calling findNext recursively! (1210674600).
      Zitat von airmax Beitrag anzeigen
      Meine Rollladen geben die Statusmeldung über ein 2-Byte Floating point EIS5 aus.
      Werte für 2-Byte Floating point sind zwischen -671088,64 und 670760,96 . Welche Grenzwerte sendet die Statusmeldung wenn Rolladen ganz geöffnet und ganz geschlossen sind?
      Ich habe deshalb den Scale Typ erweitert, dass er auch EIS5 akzeptiert.
      Was meinst du durch "Scale Typ"? ScalingObject in Linknx oder CScale in KnxWeb.
      ScalingObject ist per se ein EIS6 Objekt, dann keine Erweiterung gültig.
      Jetzt müsste ich nur noch in cscale.js unterscheiden zw. EIS5 und EIS6. Wie kann ich in der CScale.prototype.updateObject diese Unterscheidung vornehmen?
      Hängt vom Antwort an eerste Frage ab.
      In CScale.prototype.updateObject ist die Wert zwischen 0 und 255, dafür dividiere ich diese wert durch 256. Abhängig von die Grenzwerte im eerste Frage, musst du 256 durch etwas anders ersetzen, um Ergebnis der Division zwischen 0 und 1 zu erhalten.
      MfG,
      Jean-François
        Die Rollladen senden Werte zwischen 0 (offen) und 100 (geschlossen).
        CScale in knxWEB. Hab die Abfrage für die Auswahlliste so erweitert, dass man auch EIS5 Objekte auswahlen kann
        In CScale.prototype.updateObject ist die Wert zwischen 0 und 255, dafür dividiere ich diese wert durch 256. Abhangig von die Grenzwerte im eerste Frage, musst du 256 durch etwas anders ersetzen, um Ergebnis der Division zwischen 0 und 1 zu erhalten.
        Ja das hab ich gesehen - ich habe es bei mir jetzt so gemacht, dass wenn der Typ "blinds" ist, dividiere ich durch 100. [edit] Funktioniert so natürlich nur mit meinen Rollladen und lasst sich schlecht verallgemeinern, wenn EIS5 von -65k bis +65k gehen kann [/edit]
          @ epix
          @CJD:
          Zitat:
          Beruf: neben dem Europark
          schweden?
          nein "davor" beim Handler - der mit dem Tannenbaum
          lg CJD
          @ Jeff2000: jetzt mach ich meine Ersten Schritte mit dem KNXWeb -- echt super !
          lg CJD
            ...und nicht vergessen, die lang-de.js in lang.js im Ordner js umbenennen...
              Das ist normal. Er sucht durch alle Tage bis ein "exception" Tag gefunden ist.
              MfG,
              Jean-François
                Waren beide (Europark&IKEA) Projekte von mir und eure Bauabteilung ist jetzt bei uns im Nachbarhaus...
                So klein ist die Welt...
                EPIX
                  bin auch gerade dran knxweb zu testen.
                  Was ist mit "Modus" bei den Themostaten gemeint?
                  Und woran liegt es, das in der Combobox nichts zur Auswahlt steht?
                  Unter Soll und Ist finde ich die definierten Werte!
                  Danke
                  Christian
                  Mein EIB-Projekte:
                  EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
                  EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
                  linKNX -> Synology DS101j NAS
                  Visu -> eigene PHP-Seiten
                    Das sind 1 Byte KNX Umschaltungen von Komfort,Standby,Frostschutz,Nacht
                    gibts aber erst seit "neuren" RTR...
                      ...und hier noch ein Beispiel
                      <object id="Modus Arbeitszimmer" gad="2/5/7" type="heat-mode">Modus Arbeitszimmer</object>
                      Bei meinen Berker B.IQ´s funktioniert es ohne Probleme, jedoch nicht bei den restlichen Berker Raumtemperaturreglern (754610xx). Diese werden direkt mit 1 Bit Werten zum Umschalten angesprochen.
                        Und was machen diese Moduse?
                        Wenn ich ganz einfache Themperatur-Sensoren habe und diese in knxWEB ausgeben will, wie geht das dann (habe ja keinen "Modus" definiert)?
                        Danke
                        Christian
                        Mein EIB-Projekte:
                          Dann kannst du "Neuer Text" benutzen. "Werte hinzufügen" clicken und Temperatur Objekt wählen. Im dritten Feld kannst du einfach ein "$1" hinzufügen (ohne Anführungszeichen) wo du die Temperatur anzeigen willst.
                          MfG,
                          Jean-François
                            So etwa:
                            Das geht aber nicht, er Zeigt dann $1 an!
                            Danke
                            Christian
                            Mein EIB-Projekte:
                              [bildungsmodus] Einzahl und Mehrzahl von eingedeutschten Fremdwörter, Kurs 1:
                              Modus - Modi
                              Datum - Daten
                              Salto - Salti
                              [/bildungsmodus]
                              *grins*
                              EPIX
                                Bei mir geht's problemlos.
                                "$1" ist nur angezeigt wenn Knxweb kein wert von Linknx bekommt.
                                Welche Linknx version benutzt du?
                                Mit KnxWeb braucht man mindestens 0.0.1.23.
                                Aber im anderen Fall bekommt man eine "Fehler: Unknown read element" Meldung in KnxWeb.
                                MfG,
                                Jean-François
