knxWEB 0.4 erschienen
    ich würde mir gerne mit KnxWEB die Außentemperatur, welche von meinem Siemens I/O Modul als 2 Byte ausgeliefert wird anzeigen lassen. Geht das? Falls ja, wie?
    [edit] Sry, wurde ja am Beispiel Ofentemperatur schon gezeigt - bei mir klappts mit $1 [/edit]
      Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
      Mit KnxWeb braucht man mindestens 0.0.1.23.
      OK ich hab die 0.0.1.22-1 !
      Daran liegt es wohl!
      Leider bekomme ich bei der 0.0.1.23-4 immer noch den Fehler:
      "Segmentation fault (core dumped)"
      Danke
      Christian
      Mein EIB-Projekte:
      EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
      EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
      linKNX -> Synology DS101j NAS
      Visu -> eigene PHP-Seiten
        I suspect a problem with the smtp extension (allows to send e-mails from linknx).
        I re compiled it without smtp support. Can you give it a try?
        http://ouaye.net/linknx/optware-DS10...23-5_armeb.ipk
        Thanks,
        Jean-François
        P.S. Sorry for no writing in German. I don't have much time and am much faster in English
          Hallo Jef,
          it´s no promblem!
          OK es hat geklappt!
          Die linknx_0.0.1.23-5 funktioniert!
          Und die Temperatur wird nun auch angezeigt!
          Eine Frage dazu noch, kann man die Dezimalstellen und die Einheit auch noch einstellen???
          Hat jemand evtl. fertige Icons für Ventile???
          Danke
          Christian
          Mein EIB-Projekte:
            Hallo Jef,
            it´s no promblem!
            OK es hat geklappt!
            Im DL- Bereich von http://www.busbaer.de/
            gibt es Grafiken, darunter auch Ventile.
            Für Die Einheit kannst Du unter Format:
            z.B.
            Dämmerung $1 Lux
            Außentemperatur $1 °C
            eingeben.
