Rätselhaftes Verhalten am BUS
    @ALL - Könnte es sein, daß die ausgegangene ESL beim Ausgehen oder unmittelbar danach noch soviel abklingendes IR abstrahlt
    hm, das hab ich auch schon gedacht, mach einen Versuch und häng mal 'ne Glühbirne an den Ausgang.
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Andreas
      Da hing bis vor ein paar Wochen eine Glühbirne. Und der Fehler trat nicht auf. Aber das schrieb ich bereits.
        Zitat von woge Beitrag anzeigen
        Wenn jetzt das Raumlicht ausgeht, wird diese Sperre nach ein paar (Milli-)Sekunden aufgehoben und sie wären neu triggerbar.
        Wenn der BWM aktiv ausschaltet kann er sperren; wenn dies aber über den Aktor geschieht, ist die Sperrzeit längst vorbei.
        Der BWM erkennt keine Menschen, er sieht nur schnelle Änderungen in der Umgebung.
        Aber such halt weiter....
        Andreas
        Alter Hof mit neuer Technik
          Wie du sicher gelesen hats habe ich mehrere Versionen schon getestet. Also z.B. Nebenstelle/Hauptstelle sowie 2 x einfacher EIN. Bei letzterem hättest du recht. ZUvor beim Nebenstellen/Hauptstellenbetrieb nicht.
          Und ungern widerspreche ich als Laie einem Fachmann. PIR reagiert auf Menschen (_P_assive _I_nfrared _R_ecognition), nicht auf Helligkeitsschwankungen. Selbst extra ausprobiert. Und so habe ich es gelernt. Mit einem Brett kann ich da rumwedeln ohne dass er reagiert. Mit der Hand sofort. Mit der Hand im dicken Handschuh nicht.
            Von Helligkeitsschwankung hat auch keiner geschrieben.
            Und manchmal ist ein Gramm Praxis mehr wert als eine Tonne Theorie .
            Jetzt drehe halt in Schritt eins das Leuchtmittel raus oder schatte die Leuchte (z.B. mit Alufolie) gegen die BWM ab, um den Einfluß zu bestätigen oder auch auszuschließen.
            Gruß, Rainer
              Doch, nämlich anlo007: (in Bezug auf meinen HInweis "Raumlicht")
              Zitat: Der BWM erkennt keine Menschen, er sieht nur schnelle Änderungen in der Umgebung.
              Damit kann ja nur das Licht gemeint sein, dessen schnelle Änderungen er sieht.
              Sicher
              Werde ich machen sobald ich wieder hinkomme.
              Danke
                Egal was noch an möglichen Ursachen genannt wird, ich wünsche dir Erfolg bei der Ursachen Suche.
                Viel Glück
                Ralf
                Ralf
                  Viel Glück
                  Ralf
                  Danek mal an alle - nächste Woche weiß ich mehr
                  VG
                  Wolfgang
                    Hallo Wolfgang,
                    bist Du fündig geworden?
                    Ralf
                    Ralf
                      Hallo Wolfgang,
                      Ralf
                      Danke für dein Interesse. Das finde ich echt nett
                      Aus terminlichen Gründen konnte ich noch nicht hin. Aber die Hausfrau hat den unteren Sensor, der direkt von der Lampe bestrahlt wird, nach meiner Anweisung rausgezogen. Seither kam es wohl nicht mehr zu Selbsteinschaltungen nach dem Ausschalten. Ich werde wohl erst nächstes Wochende wieder hinkommen um nochmal Telegramme zu messen und das Ganze zu analysieren.
                        Na kommst du voran? Fehler gefunden oder wenigstens neue Erkenntnisse?
                        Ralf
                        Ralf
                          Ralf
                          Danke für's Interesse. Ich war seither noch nicht vor Ort. Aber von der Hausfrau habe ich gehört, daß seit der Entfernung des unteren Sensors keine Fehler mehr auftraten. Es ist momentan nur der obere Sensor an der Treppe aktiv.
                          Es spricht also viel dafür, daß es zu einer Selbst- bzw. Nachtriggerung durch die ESL kam, welche direkt auf den Sensor leuchtet
                          Gruß Wolfgang
