Drahtloser EIB Aktor 230V
    KNX/EIB Drahtloser EIB Aktor 230V
    ich stehe vor dem Problem dass ich in einem Zimmer ein zusätzliche Lampe schalten will, dort aber keine extra 230V Steuerleitung vom Schaltkasten verfügbar ist. Eine freie Taste auf einem EIB Schalter ist vorhanden.
    Welche Möglichkeiten gibt es? Ich dachte zB. an einen Funkaktor der per EIB bedient werden kann. Vlt könnte ich ja auch einen normalen EIB Ausgang verwenden und damit ein "Fremd"-Funkaktor ansteuern? Hat jemand eine Idee?
    Gruss Patrick
    hm, mir fällt spontan Hager, aber habe ich noch nie verwendet.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Das liegt ganz dran, wie groß das Vermögen sein soll, welches du dafür ausgeben möchtest :-)
      Lösung in - sagen wir mal - hochpreisig:
      Macht zusammen ungefähr 350 Euro (bei diesem Hersteller), ist natürlich auf eine Vielzahl von Funk-Aktoren ausbaubar und natürlich sehr systemkompatibel.
      Lösung in - sagen wir mal - Heimwerker-Qualität, dafür aber günstiger:
      Dürfte für insgesamt um 100 Euro zu bekommen sein, kann vier "Schaltaktoren" ansteuern, gibt keine Rückmeldung und ist halt nicht Primärsystemkompatibel (also ein eigenes System für sich).
      Solltest du schon irgendwo in der Bude EnOcean einsetzen ginge auch sowas:
      http://www.voltus.de/hausautomation/...n-1-kanal.html
      Oder falls bereits ein Dali-Gateway in der Verteilung rumwerkelt auch sowas:
      http://www.maintronic.de/de/produkte...ltaktoren.html
      Möglichkeiten über Möglichkeiten :-)
      Christian
        an das FS20 System habe ich auch schon gedacht, dass erscheint mir für den Hausgebrauch günstig. Mit einem freien Schaltausgang könnte ich zB. so ein
        FS20 S4M 2-/4-Kanal-Sendemodul bedienen. Der FS20 SU-3 Unterputz-Funk-Schalter schaltet die Lampe. Ob AN oder AUS könnte ich ja dem Zustand des Schaltausgangs entnehmen.
        Benötigt man für die Programmierung noch Zubehör oder reichen die beiden Teile?
        Ist eine gute Idee, Danke!
        Gruss Patrick
          Wenn die nötigen Versorgungsspannungen vorhanden sind geht das "einfach so"
            Moin,
            Das geht AFAIK nicht. Das Sendemodul (zumindest meins) will zum umschalten lediglich einen Impuls haben, ansonsten geht es in den Programmiermodus.
            Vg,
            Mucki
              Das könnte ein Problem sein, kann man den Aktor als Treppenhausautomat programmieren so das er zb. nach 1sec. ausschaltet? hab sowas bei meinem Garagentorantrieb gemacht.
              Gruss Patrick
                Ich steuere auch einen FS20 Sender über einen 1 Sek-Impuls eines Aktors.
                Geht, ABER ...
                ist nur eine absolute Notlösung, da - wie schon erwähnt wurde - keinerlei Rückmeldung möglich ist.
                Aus meiner Sicht unbrauchbar, da der Schaltzustand dadurch unkontrollierbar und zufällig ist (FS20 schaltet manchmal einfach nicht).
                Ich werde wohl noch Kabel ziehen .
                Grüsse aus dem Inntal
                Dieter
                  Ja, das stimmt... das allerzuverlässigste System ist FS20 nicht. Wenn man allerdings direkt "Sichtkontakt" vom Schalter zum zu schaltenden Gerät hat, durchaus hinnehmbar, zur Not drückt man den Schalter halt nochmal.
                  Für alles was mit Schalten ohne Sichtkontakt zu tun hat und in irgendeiner Art und Weise zuverlässig funktionieren muss -> ungeeignet.
                  Christian
                    und das Thema Szene kann man in diesem Zusammenhang total vergessen.
                    Dieter
