ich habe bei meiner noch im Aufbau befindlichen KNX Anlage folgendes Problem:
In der ETS 4 (Verbindung über ABB IPR/S 2.1) kann ich alles prima programmieren, genau so lange, bis ich den HS3 starte (physikal. Adresse 1.1.12 in den Projektdaten im Experte 2.7 zugewiesen - diese Adressse ist in der ETS nicht vergeben!). Wenn ich den HS starte, kommt beim Programmieren immer der Fehler, dass Programmierung nicht möglich ist, weil mehrere Geräte mit der gleichen physikalischen Adresse existieren.
Wenn ich den HS wieder ausschalte und 3min warte, dann kann ich wieder ganz normal programmieren.
Ich habe nach dem Problem nun schon zig mal im Netz gesucht und bin jetzt bei dieser Wiki auf folgendes gestoßen:
Haben Sie gleichzeitig KNXnet/IP Routing aktiviert und es befindet sich ein auch ein IP-Router auf der selben Linie, entsteht eine Telegrammschleife und die ETS meldet, dass sich mehrere Geräte mit der gleichen phys. Adresse auf der Linie befinden.
Kann es also mit meinem ABB Router zusammenhängen und es liegt gar nicht am HS? Mir fehlt da doch leider noch etwas das Hintergrundwissen dazu, ich hoffe ich konnte den Fehler weit genug für euch eingrenzen.
Ich würde mich furchtbar freuen, wenn mir das jemand erläutern könnte... Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
MfG
Hans
PS: Habe eben nochmal die USB Schnittstelle heraus gekramt und angeschlossen. Mal funktioniert es mit dem Programmieren über USB, mal nicht, wegen gleichem Fehler. Ist aber irgendwie nicht reproduzierbar...
MfG
Hans
