Beim Kunden sind DALI-Gateways N141/02 und Schaltaktoren N512 in Reihe geschaltet, damit der StandBy-Verlust der DALI-Steuergeräte verhindert wird.
Bitte nicht nach Aufwand und Nutzen fragen. Vor jedem DALI-Kanal ist ein Schaltkanal geschaltet.
1. Problem: wenn die Spannung für das DALI-Steuergeräte abgeschaltet wird, erwarte ich vom DALI-Gateway eine Fehlermeldung. Diese könnte ich mühselig mit Toren oder dgl. filtern. Hat jemand eine bessere Idee?
2. Problem: wenn per Wert oder Szene eingeschaltet wird, schaltet der N512 nicht ein, weil er 1 bit braucht. Hat hierfür jemand eine Lösung?
3. Problem: ist das DALI-Steuergerät sofort bereit, wenn die Versorgungsspannung via N512 eingeschaltet wird oder braucht es etwas Zeit?
