falsches Applikationsprogramm in Tastsensor
    KNX/EIB falsches Applikationsprogramm in Tastsensor
    ich habe gerade versucht meinen Gira Tastsensor 3 in Betrieb zu nehmen.
    Ich hab des Gerät in der ETS eingefügt und alle Einstellung wie phys. Adresse, Gruppenadressen usw. vorgenommen.
    Beim Porgrammieren kommt allerdings die Meldung dass des vorhandene Applikationsprogramm nicht das parametrierte ist??
    Ich hab leider keine Ahnung wie ich diese Meldung zu interpretieren habe.
    Könnt Ihr mir hier bitte weiter helfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Florian
    Florian
    Welchen TS3 hast du denn (am besten genaue Artikelnummer) und welche Applikation verwendest du? Passen die vielleicht nicht zusammen (anstatt Komfort eine Basic verwendet oder so)?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      ich hab den TS3 Komfort 3fach, den hab ich in der ETS auch hinzugefügt, das hatte ich gleich geprüft nachdem der Fehler kam.
      Ich wollte folgendes programmieren: Auf die oberste Wippe sollte auf die linke Tast "Licht EIN" und auf die rechte Taste "Licht AUS". Das hat nicht funktioniert und es komm zu obiger Fehlermeldung.
      Ich hab gestern Abend dann ganz einfach mal die oberste Wippe so progrommiert dass beim Drücken der linken Tast das Licht ein geht und bei nochmaligem drücken der gleichen Taste geht das Licht wieder aus. Das klappt so weit wunderbar. Nur wollte ich halt gerne die Wippe komplett nutzen und nicht die Tastfunktion. Aber das klappt wohl nicht.
      Habt ihr ne Idee woran das liegen kann??
      Vielen Dank für Eure Tipps.
      Florian
      Florian
        Das klingt merkwürdig. Du kannst die Tasten einzeln parametrieren, aber nicht als Wippe? Ich denke hier ist Gira der richtige Ansprechpartner. Für mich hört sich das nach einem Defekt an, aber da kann dir der Service bestimmt mehr sagen.
        EDIT: hast du mal versucht die Applikation komplett zu entladen und den Taster neu zu programmieren?
        Niko Will
          Ich meine so eine ähnliche Meldung bekommen zu haben, als ich versucht habe die Applikation eines 3fach TS auf einen 2fach TS herunterzuladen....
            ich hab schon überprüft dass ich auch die Applikation für nen TS3 Komfort 3fach benutze......das scheint zu passen.
            Ich werd mal versuchen den Schalter komplett neu zu programmieren, ansonsten werd ich mal bei Gira nachfragen und euch wieder bescheid geben.
            Vielen Dank bis hierher.
            Florian
            Florian
              da hatte ich auch schonmal ein solches Problem, das Teil war werksseitig nicht richtig bespielt oder so und wurde getauscht.
              ____________
              Gruss Norbe
                ich den TS jetzt mal komplett entladen und wieder neu programmiert.
                Jetzt klappt alles wie gewünscht.
                Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
                Florian
