Probleme bei Umstellung von ETS3 auf 4
    KNX/EIB Probleme bei Umstellung von ETS3 auf 4
    habe mit dem ABB Schaltaktor SA/S8.16.5S Probleme mit der Umstellung von ETS 3 auf 4.
    Finde nur SAS_8165S_VD-TP_XX_V10-03-23_R2-0.VD3. Dort ist jedoch anscheinend nur das Programm "Schalten 8f 16CS/2" enthalten.
    Ich benötige jedoch "Schalten, 8f16S/1".
    Im Katalog wird angezeigt, dass ich einen Neuimport des originalen Applikationsprogrammes machen soll. Nur wie, wenn ich keine Daten habe...
    Schöne Grüße
    Tom
    Wenn es nur ein Aktor ist, würd ich das Projekt mit der ETS3 nochmal öffnen,
    die Gruppenadressen-Zuordnung des Aktors notieren, und dann das Gerät löschen.
    Jetzt mit der ETS4 das Projekt importieren, und danach die Gerätedatenbank vom hersteller importieren, Aktor einfügen und die Gruppenadressen auf den Aktor wieder zuordnen.
    Gruß, Mike
      Hallo Mike,
      daran habe ich auch schon gedacht. Aber da es sich um ca. 30 Aktoren handelt und da auch sonst noch einiges eingestellt ist suche ich erstmal nach einer anderen Lösung.
      Tom
        wollte es eben so machen wie von Mike beschrieben. Ja, wird leider auch nichts. Hab es mit Ets3 probiert. Auch dort fehlt das Programm für diese Aktoren. Ist nur nie aufgefallen weil sie nie verändert wurden seit das Projekt seinerzeit von einer externen Firma übernommen wurde.
        "Schalten 8f 16CS/2" ist die neuere Version von "Schalten, 8f16S/1".
        Nur schaff ichs klarerweise nicht mehr den Aktoren ein Update zu verpassen und das alte Programm ist nicht mal im Archiv von ABB zu finden.
        Pech gehabt. Heissts eben neu programmieren falls mal ein Aktor defekt ist oder eine Änderung ansteht...
        Tom
          Und mal beim ABB-Support anfragen?
          KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
            werde ich noch versuchen. Schaden kann es auf alle Fälle nicht.
            Tom
              In so einer ähnlichen Situation war ich auch schon. Nur musste ich (viele) Aktoren wegen einem Wasserschaden erneuert. Da die alten x.1 Versionen nicht mehr erhältlich waren musste ich die aktuellen bestellen und folglich auch neu programmieren.
              Die Parameter und Gruppenadressen habe ich mir per Screenshot "gesichert" (ausgedruckt). Da die Parameter zum Glück alle gleich waren habe ich mir ein Mustergerät mit allen Parametern angelegt und die entsprechende Anzahl dann daraus kopiert. Dann mussten nur noch die GA´s drauf, was mit Rechtsklick "verbinden mit vorhandener GA" dann auch rechts schnell ging.
              War eigentlich recht schnell gemacht...
              Viel Erfolg!
              ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
              KNX und die ETS vom Profi lernen
              www.ets-schnellkurs.de
                jetzt klappt es wieder. Der Support von ABB hat mir weiterhelfen können.
                Habe denen mein Projekt zukommen lassen. Und nachdem sie es bei ihnen geöffnet und mir die Exportdatei wieder zugeschickt haben kann ich nun auch die "alten" Aktoren wieder programmieren.
                Tom
