Beschriftungsfolien MDT Glastaster
  • BadSmiley
    Zitat von jzehnter Beitrag anzeigen
    Allgemein geht der Trend aber wieder mehr Richtung Tintenstrahldrucker, da diese deutlich umwelt- und gesundheitsschonender sind.
    Ich möchte meinen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe eines Laserdrucker haben.
    Typisch Frau.. widerspricht sich im gleichen Satz! :P
  • jzehnter
    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    was spricht eigentlich für euch für den Tintenstrahldrucker? einen S/W-Laserdrucker bekommt man doch mittlerweile oft für 30-40€.
    Ich hatte mir privat erst einen Tintenstrahldrucker neu gekauft und wollte meine Druckversuche nicht auf der Arbeit machen.
    Ich möchte meinen Arbeitsplatz nicht in unmittelbarer Nähe eines Laserdrucker haben.
    Zuletzt geändert von jzehnter; 07.12.2016, 22:43. Grund: Wort fehlte
  • lukluk
  • jzehnter
    Ich hab zwischenzeitlich die Folie für Tintenstrahldrucker verbaut.
    Ich hab sicherheitshalber die Druckfläche mit Haarspray "lackiert", sodass die Tinte keinen direkten Kontakt mit der Scheibe hat.
  • hjk
    Dann ist eine Beschädigung der weißen Oberfläche aber sehr wahrscheinlich.
  • Beleuchtfix
    Erfahrung habe ich keine, du könntest aber die Folie von der Rückseite spiegelbildlich beschriften. Damit würde jedenfalls die Glasscheibe nicht verschmiert und mit der dickeren Folie würde man wahrscheinlich keine mögliche Spuren am Innengehäuse sehen.
    Florian
  • michaelinho
    Mal eine Frage:
    In der Excel-Vorlage von MDT steht, dass man die Folien nur mit Laserdrucker bedrucken soll, da es sonst Beschädigungen am Glastaster geben könnte.
    Ich hab mir zwischenzeitlich neue Blickdichtere Folien gekauft für Tintenstrahldrucker.
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit von Tintenstrahldrucker bedruckten​​​​​ Folien?
    Möchte ungern die Innenglas-Seite des Glastaster's ruinieren.
    Edit:
    Könnte ja ggf. sein, dass durch dauerhafte LED-Beleuchtung die Tinte schmiert und sich auf die Innenseite der Glasscheibe festsetzt.
    Danke!
    Würde mich auch interessieren.
    Und hat jemand noch einen aktuellen Link zu einer Folie für Laser- oder Tintelstrahldrucker?
  • jzehnter
    Mal eine Frage:
    Edit:
    Danke!
    Zuletzt geändert von jzehnter; 22.10.2016, 08:34. Grund: Ergänzung
  • se7en
    Ja, das muss so sein um im Taster dann mittig sein zu können!
  • eriche
    ist es beabsichtigt, dass die Icons nicht mittig sind?
  • Bouni
    Ich hab mal ein SVG gebastelt das sehr gut in Verbindung mit den Wunderschönen Icons von mfd verwenden lässt.
    Wenn man es mit Inkscape öffnet, kann man verschiedene Layer ein- und ausblenden, so hat man eine sehr gute Kontrolle darüber ob das Icon grösser als die LED ist oder dergleichen. für eine nicht schwarze Variante braucht man lediglich de Farben zu invertieren, Icons kann man schön importieren und das Ganze am Ende als PDF speichern.
    Hier der Link zum GitHub repo: https://github.com/Bouni/MDT-Glas-Push-Button-Template
    Viel Spass damit!
  • magiczambo
    Zitat von Bouni Beitrag anzeigen
    erst mal Danke für die Antworten.
    Hab ich das richtig verstanden, das man bei einem 8-fach Taster zwei separate Folien einschiebt?
    Entschuldigt wenn ich so sau dumm frage, aber ich steig grade nicht durch
    Steht quasi zweimal beantwortet da! Wie oft willst du es noch beantwortet?
  • bernsen
    Genau so ist es.
    Auf den Bildern der Rückseite in http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_G...ush_Button.pdf kannst du gut erkennen wie die Folie von links eingeschoben wurde.
  • Bouni
  • Beleuchtfix
    Schau mal in der gleichen Diskussion im Beitrag #48. Da ist eine pdf Datei, in der auch eine 8-fach Vorlage enthalten ist. Vielleicht hilft dir das weiter.
    Viel Erfolg
    Florian
