ETS3 programmieren über EIBD will nicht
    KNX/EIB ETS3 programmieren über EIBD will nicht
    habe schon einige Sachen und Parameter ausprobiert aber irgendwie will mein ETS3 über EIBD nicht programmieren:
    Meine Setup:
    RaspberryPi mit folgendem USB EIB Adapter
    root@raspberrypi:/home/pi# findknxusb
      Possible addresses for KNX USB devices:
      device: 1:4:1:0:0 (Berker GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
    EIBD Version:
      root@raspberrypi:/home/pi# eibd -V
      eibd 0.0.4.18
    EIBD Startparameter:
    /[FONT=&quot]usr/local/bin/eibd -D -T -S -d -p -R --eibaddr=1.1.249 --daemon=/var/log/eibd.log --trace=5 -i usb:1:4:1:0:0[/FONT]
    ETS3 Config:
    KNXnet/IP Diagnose läuft ohne Fehler durch!
    Grundsätzlich läuft der Bus Zugriff von dem Raspberry auch super!
    root@raspberrypi:/home/pi# groupreadresponse ip:localhost 1/0/2
    Send request
    Read from 0.0.0
    Response from 1.1.4: 00
    root@raspberrypi:/home/pi# groupswrite ip:localhost 1/0/2 1
    Send request
    Send request
    Read from 0.0.0
    Response from 1.1.4: 01
    Selbst LinKNX läuft auch super!
    Was aktuell aus ETS3 raus funktioniert ist z.B. das auslesen der "Geräteinfo..."
    Hier das passende eibd-Logfile:
    http://emeil.me/ets/ets3-geraeteinfo-over-eibd.txt
    Was nun NICHT geht ist das Programmieren von Geräten:
    http://emeil.me/ets/ets3-programmieren-over-eibd.txt
    und das hier sagt das ETS3 Fehlerlog:
     [FONT=&quot]EDI: KNXnet/IP[/FONT]
      [FONT=&quot]Params: Name='eibd on WireGate';IpAddr='192.168.44.103';Port='3671';NAT='off'[/FONT]
      [FONT=&quot]Last messages (cEMI):[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.179 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.191 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 111D 0000 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.217 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 111D 0000 03 43 40 00 12[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.218 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.279 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.279 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 46 0C 01 31[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.339 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 46 0C 01 31[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.385 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 111D 0000 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.440 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 46 4C 01 31 09 FE 0A FE 0B FE 0C FE 0D FE 0E FE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.440 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.501 R L_DATA.con (ACK-1/) B0 50 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.501 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4A 0C 01 3D[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.561 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4A 0C 01 3D[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.607 R L_DATA.ind (ACK-2/) B0 50 111D 0000 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.664 R L_DATA.ind (NDT-2/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 4A 4C 01 3D 0F FE 10 FE 11 FE 12 FE 13 FE 14 FE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.664 S L_DATA.req (ACK-2/) 80 60 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.726 R L_DATA.con (ACK-2/) B0 50 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.726 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 05 01 49[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.786 R L_DATA.con (NDT-3/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4E 05 01 49[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.831 R L_DATA.ind (ACK-3/) B0 50 111D 0000 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.876 R L_DATA.ind (NDT-3/Memory_Response) B0 50 111D 0000 08 4E 45 01 49 15 FE 16 FE 17[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.876 S L_DATA.req (ACK-3/) 80 60 0000 111D 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.938 R L_DATA.con (ACK-3/) B0 50 0000 111D 00 CE[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.938 S L_DATA.req (NDT-4/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 52 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:41.998 R L_DATA.con (NDT-4/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 52 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.033 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 111D 0000 00 81[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.033 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 111D 00 80[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.092 R L_DATA.con (OPR/) B0 50 0000 111D 00 80[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.092 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.154 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 50 0000 111D 01 43 00[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.199 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 111D 0000 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.235 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 111D 0000 03 43 40 00 12[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.236 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.298 S L_DATA.req (NDT-1/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 46 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.298 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 50 0000 111D 00 C2[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.358 R L_DATA.con (NDT-1/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 46 0C 01 84[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.403 R L_DATA.ind (ACK-1/) B0 50 111D 0000 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.459 R L_DATA.ind (NDT-1/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 46 4C 01 84 18 D1 53 DF 00 54 DF 00 55 D3 00 56[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.459 S L_DATA.req (ACK-1/) 80 60 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.519 R L_DATA.con (ACK-1/) B0 50 0000 111D 00 C6[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.520 S L_DATA.req (NDT-2/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4A 0C 01 90[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.580 R L_DATA.con (NDT-2/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4A 0C 01 90[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.627 R L_DATA.ind (ACK-2/) B0 50 111D 0000 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.682 R L_DATA.ind (NDT-2/Memory_Response) B0 50 111D 0000 0F 4A 4C 01 90 D3 00 57 C3 00 58 C3 00 59 C3 00 5A[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.682 S L_DATA.req (ACK-2/) 80 60 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.742 R L_DATA.con (ACK-2/) B0 50 0000 111D 00 CA[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:42.743 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:44.611 R L_DATA.con (NDT-3/Memory_Read) B0 50 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:47.713 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
      [FONT=&quot]  18:25:53.825 S L_DATA.req (NDT-3/Memory_Read) 80 60 0000 111D 03 4E 0C 01 9C[/FONT]
    Kann mir hier einer weiterhelfen?
    Danke und Gruß
    Hallo web27,
    Die lokale Adresse 0.0.0 ist ungewöhnlich, sollte aber eigentlich funktionieren.
    Die Verbindung wird vom Zielgerät beendet, bis dahin sah eigentlich alles gut aus.
    Das war jetzt ein Plugin-Gerät. Tritt das auch bei anderen Geräten auf?
    Gruß, Klaus
      Hi Klaus,
      das Phänomen mit 0/0/0 hab ich irgendwie schon immer trotz meines 1.1.249 im eibd
      Das Problem habe ich bei alle Geräten im Bus! Egal ob einfache Wippe oder große Berker IQ Schalter
