One Wire Sensoren an einer S7 1214c
    Hallo!
    Ich bin jetzt schon lange auf der suche nach einer "billigen" Lösung für meine Heizungssteuerung. (Temperaturauswertung)
    Nachdem die Analog Karten für einen Normalverdiener fast unerschwinglich sind möchte ich ein 1 Wire System aufbauen.
    Jetzt meine Frage.....
    Wie bekomme ich die Daten (Temperaturen) vom 1 Wire in einem DB meiner CPU.
    Hab schon ein paar Beiträge in diversen Foren gelesen wo angeblich mit einem AVR-Net-IO Bausatz die Schnittstelle realisiert worden ist, aber da gibt es leider keine weiteren Beschreibungen oder Anleitungen.
    Hoffe es kann mir einer einen kleinen Denkanstoß geben...
    Vielen Dank im Voraus!
    Moin,
    die Antwort kommt etwas spät, aber ja, das funktioniert wenn du ein Arduino Board mit Ethernet-Shield als Gateway einsetzt. Die 1200er beherrscht von Haus aus das Modbus/TCP Protokoll, als Master fungierend liest du die Werte aus dem Arduino als Modbus-Slave aus. Die Bibliotheken für 1-wire und Modbus sind frei Verfügbar und die Werte der Sensoren auf Modbus-Register zu verteilen ist reine Fleißarbeit.
