- √ - Leitungslängen für Fenster und Türkontakte
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Leitungslängen für Fenster und Türkontakte
    Hallo!
    Ich möchte die Fenster- und Türkontakte unseres Zubaus überwachen.
    Zum einen werden diese über die Binäreingänge (18 Stück) des Jalousieaktors abgefragt.
    Die restlichen Kontakte möchte ich über die Multisensoren 2.11 abfragen, da ich ja sowieso Temperatur und Luftfeuchte messen will.
    Jetzt frage ich mich, obs da Probleme mit den Leitungslängen geben kann.
    Gibts eine max. Leitungslänge für die I/Os???
    Danke schonmal!!!
    Grüße aus Österreich!
    Andi
    Hallo Andi,
    Es ist prinzipiell - auch wenn ich noch nicht sagen kann wann, weil noch nicht alle Bauteile da sind - auch einen Multi-IO mit sechs IO-Ports geben.
    Jein. Den IOs ist die Leitungslänge ansich egal. Gerade weil ein Strom von nur 100 uA fließt, muss man Spannungsfälle nicht fürchten.
    ABER, die Reed-Kontakte mögen keine langen Leitungen (und alles über ein paar Meter ist lang) weil die Kontakte beim Schließen die parasitären Kapazitäten mit einem Schlag entladen und dadurch überlastet werden. Kann man sich mit einem Serienwiderstand (ca. 1 k) nah am Reed (!) aber größtenteils davor schützen oder eben die Leitungen sehr kurz halten (oder Aktoren mit gepulster Abfragespannung verwenden, dann passiert das seltener).
    Wenn Du näheres hierzu wissen willst, dann such mal nach Reed und Kontakt und 50 Nanosekunden. Ich habe zig Beiträge dazu geschrieben (auch wenn es mancher nicht glauben mag).
    Also: Den IO ist die Leitungslänge egal, aber den Reeds nicht.
    lg
      Danke für Deine ausführliche Antwort Stefan!
      Kann das Problem ja umgehn, indem ich die Reeds auf den Jalousieaktor lege und die Riegelschaltkontakte der Türen auf die I/Os lege.
      Sollte sich dann ausgehn. Werd mir aufjedenfall die Themen raussuchen.
      Andi
        Ähm, das heisst nicht, das es die BE des Jalousieaktors besser machen bzw. wie Stefan schon schrub ist das "Problem" der MK, nicht der BE
        -> Fazit: so kurz wie möglich!^
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Makki
          Servus Makki!
          Ok. Dann Plan B und einen 1kOhm Widerstand in Serie zu den Reeds in das Kabel einlöten.
          Geht ja momentan noch leicht, da das Kabel ca. 5cm nach dem Reedkontakt aus dem Schaum beim Fensterrahmen rausragt.
          Andi
