Da ich keinen Homeserver besitze, kann ich das leider auch nicht beantworten.
Gruß, Sebastian
Gruppenadresse die Inhalt einer eines Textes ist senden?
Danke für die Antwort!
... nur wie mach ich das im HomeServer?
LG
Rainer
Hallo Rainer,
ich wurde da eine Abfrage zwischen setzen.
If GA1 = GAa then
GAa = GA2
Else if GA1 = GAb then
GAb = GA2
Das setzt dann allerdings voraus, das du bei Änderungen an GA1 auch gleich die If Abfage aktualisierst.
Gruß, Sebastian
Hallo!
Ich habe da mit dem HS ein kleines Problem.
Aus einer Logik bekomme ich zwei interne Kommunikationsobjekte.
Das erste ist ein 14-Byte Text und beinhaltet eine (externe) Gruppenadresse, die zweite ist ein 1-Bit Objekt und beinhaltet den Wert auf den die Gruppenadresse gesetzt werden soll.
Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie bekomme ich das hin, das die Gruppenadresse mit den Wert gesendet wird?
LG
Rainer
