Gruppenadresse die Inhalt einer eines Textes ist senden?
    HS/FS Gruppenadresse die Inhalt einer eines Textes ist senden?
    Hallo!
    Ich habe da mit dem HS ein kleines Problem.
    Aus einer Logik bekomme ich zwei interne Kommunikationsobjekte.
    Das erste ist ein 14-Byte Text und beinhaltet eine (externe) Gruppenadresse, die zweite ist ein 1-Bit Objekt und beinhaltet den Wert auf den die Gruppenadresse gesetzt werden soll.
    Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, wie bekomme ich das hin, das die Gruppenadresse mit den Wert gesendet wird?
    LG
    Rainer
    Hallo Rainer,
    ich wurde da eine Abfrage zwischen setzen.
    If GA1 = GAa then
    GAa = GA2
    Else if GA1 = GAb then
    GAb = GA2
    Das setzt dann allerdings voraus, das du bei Änderungen an GA1 auch gleich die If Abfage aktualisierst.
    Gruß, Sebastian
    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
      Danke für die Antwort!
      ... nur wie mach ich das im HomeServer?
      LG
      Rainer
        Da ich keinen Homeserver besitze, kann ich das leider auch nicht beantworten.
        Gruß, Sebastian
