Rolladen Datentypen
    Rolladen Datentypen
    kann mir hier mal einer sagen, welche Info (Datentyp + Daten) seine Rolladensteuerung für "Status Anzeige" auf den Bus sendet?
    Ich bekomme den Status meiner Rolläden nicht auf geschlossen gesetzt und verwzeifle bald.
    Thomas
    Was hast Du denn für einen Aktor?
      STATUS Rollo als Byte oder 1 Bit
      Ich weiß, daß die Jalousieaktoren von JUNG, z.B. 2316.16REGHE 1 Byte als Status senden: 0 = oben, 255 = unten.
      Bei SIEMENS, z.B. N523/11 geht das m.W. nicht, sondern dort muß/kann man regelrecht separate Paramater freigeben, die 1 bit = 1 für Status oben und = 1 für Status unten senden. Das ist m.E. schwierig zu visualisieren. Ich habe damit zumindest meine Probleme bei den LED´s an den Tastern 4094 TSM. Wiederum hat der B.IQ das Handicap, daß er kein Byte für die LED verarbeiten kann. Wenn der Jalousieaktor lediglich Byte sendet, hat man zunächst mal verrissen.
        ABB Geräte können:
        1 bit Position oben
        1 bit Position unten
        1 byte 0-100%
        Status senden!
        Gruß Peter
        Gruß Peter
          Erstmal Danke für die vielen Antworten.
          Ich beschreib es mal genauer. Es handelt sich um Velux-Rolläden die über Hager Domovea visualisiert werden sollen bzw. schon sind. Die Rolläden fahren mit Impuls hoch bzw. runter. Stoppen tut man durch Kurzschluß von hoch und runter. Angebunden sind sie über das Original-Interface von Velux.
          Die Visu (Domovea) erwartet 1 Byte zur Anzeige ob der Rolladen oben bzw. unten ist. Realisiert habe ich das hoch bzw. runterfahren über einen normalen Schaltaktor von Hager (TXA206A), da ich bei einem Rolladenaktor ja nicht gleichzeitig hoch und runter senden kann.
          Die Visu zeigt den Rolladen aber immer als offen an, egal ob ich 0, 1, 255 oder sonst etwas sende. Ich sehe auf dem Bus das die Daten kommen aber die Visu beachtet sie nicht.
          Daher meine Anfangsfrage. Wollte mal hören, ob evtl. was ganz spezielles gesendet werden muß.
          Thomas
            VELUX Rolläden visualisieren
            Diese räuberische Box von VELUX möchte ich nicht als Gateway bezeichnen.
            Man kann diese Box von Schalter- auf Tasterbetrieb umstellen (wie, steht m.W. nirgends, sondern muß man sich an deren "Hotline" erbetteln, zumindest gab mir der Dachdecker, der die Box über den Baufachhandel liefert, sein Telefon in die Hand und dann habe ich gemacht, was mir am Telefon gesagt wurde). Den Dachdecker zu fragen, ob er Schalter- oder Impulsbetrieb eingestellt hat, erübrigt sich.
            Ich habe diese Box direkt mit einem Jalousieaktor angesteuert (ansteuern müssen, weil das Zeug schon da war).
            Ganz wichtig ist es, die VELUX-Fenster oder -Rollos nach dem Schließen zu entlasten, d.h. 1 Sekunde mehr Laufzeit beim Schließen geben.
            Suchfunktion benutzen, es gibt hier umfangreiche Abhandlungen.
              Hallo Eiby
              Kannst Du mir mal die Geräte nennen die du zwischen Rolladenaktor und Rolladen verbaut hast? Ich habe ein WLC100 an dem 3 Rolläden angeschlossen sind. Vom WLC100 geht es dann auf ein WLF111 als Schnittstelle zum Aktor. Mit der Laufzeit ist das ein Problem, da die Rolläden ja nacheinander runterfahren und nicht parallel. Um sie parallel anzusteuern bräuchte ich pro Rolladen ein WLC100. Velux ist schon was spezielles.
              Thomas
                Hager hat mir die benötigten Daten per mail geschickt. Hat sich also erledigt.
                Thread kann geschlossen werden.
                Thomas
                  Huhu
                  Den Haken gelöst solltest Du selber setzen können.
                  Zudem wäre noch nett, wenn Du die Infos von Hager teilen würdest, wäre dann eben der Sinn des Boards.
                  Schönen Abend
                  Stef
                    Thomas
                    Ja, eine Info wäre schon korrekt denn andre können vielleicht auch mal diese Info gebrauchen
