Zeitsteuerung HS via Logikeditor
    Hallo lb. Forum,
    möchte mit der anhängenden Logik eine Jalousie um 22:00 Uhr runterfahren.
    Sicherlich geht's auch per Zeitschaltuhr.
    Meine Frage ist die, was ist an der Logik falsch, dass diese die Aktion um 22:00 Uhr nicht ausführt?
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Ein schönes Weihnachtsfest wünscht
    Ekkehard
    Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass bei Deinem Minutenvergleich der Vergleichswert fehlt. D.h. Du musst den zweiten Eingang mit ner fixen "0" belegen.
      Nö, die '0' steht da schon per Default.
      Die Frage ist, was in Deinem Befehl in der Ausgangsbox steht.
      Gruß, Rainer
        Jalousie über Uhrzeit starten
        Hallo Rainer,
        hier vermute ich auch das Problem. Habe mittels einer Szene getestet, dass ich die Jalousie nicht per Wert 0 oder 1 starten kann. Habe nun als Befehl eintragen, dass der Positionswert und der Lamellenwert der Wert 100 sein soll. Bei der Szene hat das so funktioniert. Schaun wir mal, ob es heute Abend klappt. Danke für die Antworten.
        Ekkehard
          Ich behaupte, der Eingang ist, so wie er ist, nicht definiert.
            Hallo busfahrer,
            was soll ich mit dem Eingang machen?
            Wenn ich die Hilfe richtig verstanden habe, wird alle 60 Sekunden die aktulle Uhrzeit ermittelt. Deshlab der Fixwert= 60.
            Ekkehard
              Er meinte den Defaultwert von 0 am =-Baustein als Vergleichswert.
              Warum nutzt du nicht die Universalzeitschaltuhr und startest eine im HS definierte Szene?
              Genau dafür sind die doch da
              Gruss aus Radevormwald
              Michel
                Falsch, der Default-Vergleichswert ist 0.
                Hier mal der entsprechende Code:
                ### BS : Vergleicher (==) = 9019
                5001|9019|2|4|0|0|1
                5002|9019|1|[COLOR=Red][B]0[/B][/COLOR]
                5002|9019|2|[B][COLOR=Red]0[/COLOR][/B]
                5004|9019|1|0|1|1
                5004|9019|2|0|1|1
                5004|9019|3|0|1|2
                5004|9019|4|0|1|2
                5012|9019|0|""|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|1|0|0|2
                5012|9019|0|"(EI==0)"|"round(EN[1]*1000000) == round(EN[2]*1000000)"|""|3|0|0|4
                Michel
                  Steuerung mit Universalzeitschaltuhr
                  Hallo Michel,
                  ich kann im Quadclient eine Szene anlegen und bei den Eigenschaften den Haken für Zeitschaltuhr verwenden. Wo nun lege ich die Uhrzeit (22:00 z.B) fest? Danke.
                  Ekkehard
                    Einfach zum Anfang
                    Hallo ,
                    lade dir >> HomeserverUhr << runter stelle die Zeit 22 Uhr ein und setzte an den Ausgang 1 den Befehl " setze ko x/x/x auf 100%" bei Positionsanfahrt oder den Befehl setzte ko x/x/x auf 1" x/x/x ist hier deine ko für Rollo fahren ...
                    Über ne Schaltfläche An/ Aus im QC kannste dann die Uhr auch ein oder auschalten wenn du das brauchst..
                    Gruß Thorsten
                      Im Quadclient-Bedienoberfläche. Dort findest du dann so etwas.
                      Rot bedeutet hier: Zeitschaltuhr nicht aktiv. Tippen auf die Uhr öffnet dann das Menü zur Festlegung der Schaltzeiten.
                      Michel
                        Herausforderung gelöst
                        nachdem ich dem HS die GPS Daten von meiner Wetterstation übergeben habe, stimmte auch das Datum und die Uhrzeit und die Logik tat genau das was ich wollte. Die Vergleiche etc. waren alle ok.
                        Danke für die Unterstützung.
                        Danke Michel für die Tipp mit der Einbindung der Uhr in den QC.
                        Ekkehard
