Probleme bei 2 Geräten im Bus
    Guten Abend,
    ich quäle mich im Moment mit einem Porblem, das ich einfach nicht nachvollziehen kann, ich programmiere mit ETS3 über IP (NK1 Koppler) und alles funktioniert, bis auf zwei Geräte, diese funktionieren einwandfrei und deren Telegramme werden auch im Busmonitor der ETS3 angezeigt, aber ich kann keines Programmieren, die ETS3 bringt immer den Fehler "physikal. Adresse nicht vorhanden". Alle anderen Busteilnehmer lassen sich auslesen (Geräteinfo) nur diese beiden nicht. Hat irgendeiner eine Idee ? Die LED´s gehen die Geräete funktionieren nur ändern kann icht nichts?
    Gruß und danke für jede Hilfe
    HJT
    Sevus,
    Die Geräte haben SICHER jene PA, die sie haben sollen?
    Busmonitor, LED blinken lassen usw.
    Lg
    Norbert
    Sent from my iPad using Tapatalk
      Die PA´s sind die richtigen, der Busmonitor zeichnet auch die Protokolle der beiden Geräte auf, LED blinken lassen geht nicht.
      Gruß HJT
        Hast du versucht, die (bereits vergebene) PA nochmal in die Geräte zu laden?
        Lg
          Ja. Warum geht das nicht?
            Ist ein Linienkoppler im Spiel?
              Ich meinte nur, dass das neue Laden der Adresse nicht schaden kann........
                Ja, aber ich habe diverse Adressen für die internbe Schnittstelle versucht und die Geräte in unmittelbarer Nähe (gleiche Linie) lassen sich programmieren/auslesen.
                  Ist dein NK1 Koppler eine IP Schnittstelle oder ein IP Router?
                    IP Schnittstelle
                      Habs gerade gefunden: Lingg/Janke.......
                      Dann hat dein NK1 also eine PA, welche zu der Linie passt, in welcher sie tatsächlich installiert ist - wichtig!
                      Wenn sie z.B. die Adresse 1.1.20 hat, tatsächlich aber in der 2.Linie montiert ist, hast du Probleme mit dem Linienkoppler......
                      schau mal nach
                      lg
                        Ok, werde ich morgen früh mal checken, danke.
                          Viel Erfolg.....
                          Norbert
