ich habe da folgendes Problem.
Ich habe im Wohn/Esszimmer ein BJ Controlpanel 6136... Darin nutzt ich den RTR zu Regelung der Temperatur. Der RTR steuert mit einem 1 Byte Wert stetig einen BJ Heizungsaktor 6164-40 an. Das funktioniert leider nicht richtig, da der RTR ein vorzeichenbehaftetes Signal (-127 bis + 128 laut Busmonitor ) sendet und der Aktor scheinbar damit ein Problem hat. In allen anderen Räumen habe ich Merten RTR´s, diese senden auch ein stetiges 1 Byte Signal, aber ohne Vorzeichen, damit funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich habe im BJ Panel keine Möglichleit gefunden die Einstellung zu verändern.
Hat dafür irgendjemand eine Lösung? Zur Zeit habe ich den RTR im Controlpanel auf 1 Bit (EIN/AUS) gestellt, dann klappts mit der Regelung einwandfrei.
