Gruppenadressen anlegen & verknüpfen
    KNX/EIB Gruppenadressen anlegen & verknüpfen
    ich habe seit zwei Tagen die ETS am laufen und bin fleißig am rumprobieren
    Ich habe für jeden Ausgang eines Aktors mir eine GA angelegt.
    z.B.
    Bei Jalousien für jeden Kanal dann mehrere GAs für z.B. Auf/Ab, Sperren, etc.
    Bei der Wetterstation je eine GA für z.B. Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Globale Strahlung (Sky, Nord, Ost, Süd, West), etc.
    Da kommen dann ja schon einige zusammen
    Nun habe ich dann unter der Hauptgruppe Schalten mir eine GA angelegt für z.B. Licht Gäste WC. Da rein habe ich dann zum einen den Kanal vom Schaltaktor für die Spots verknüpft und zum anderen den Schaltausgang meines PMs.
    Wunderbar funktioniert.
    Nun wollte ich noch eine weitere Besonderheit haben und möchte, dass der Raffstore beim betreten des Raum sofort herunterfährt und sich die Lamellen schließen. Helligkeitsunabhängig.
    Nun habe ich ja (glaube ich) zwei Möglichkeiten das zu machen. (Ohne HS oder sontiges)
    Ich gehe entweder in die GA für den Jalousiekanal im Gäste WC und lege mir den Ausgang des PMs auf die Sperrenfunktion des Jalousieaktors und sage bei Sperren "herunterfahren" und bei Entsperren "herauffahren". Somit nutze ich das Sperrenobjekt für diese Funktion
    oder
    Ich lege mir eine neue GA an und nehme vom PM (Merten Argus KNX) den zweiten Block und wähle dort helligkeitsunabhängig aus und verbinde diese mit derneuen GA und verbinde dazu noch mein Auf/Ab Objekt vom Jaousieaktor für den Kanal im Gäste WC.
    Welcher Weg ist hier sinnvoller? Oder ein ganz anderer?
    Ets ga
    Hallo Jochen,
    ich persönlich würde eher den zweiten Weg gehen....
    Gruß Claus
      Da du ja zwangsläufig Licht brauchen wirst wenn jemand im WC ist, da die Raffstoren dann ja runter fahren ist die Helligkeitsauswertung eh hinfällig. Ich würde also eine GA "WC anwesend" anlegen und den PM diese senden lassen. Das Licht und das Sperrobjekt konsumieren diese GA.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        interessant. Die idee ist gut.
        Also würdest du das über das Sperrobjekt machen? Ich könnte ja wie gesagt auch in die GA das Licht und das Auf/Ab Kommando vom Jalousieaktor reinlegen. So müsste ich nicht das Sperrobjekt nutzen.
        Ebenfalls würde ich dann den PM helligkeitsunabhängig laufen lassen...
        Gibt es für die beiden Wege Vor- und Nachteile?
          Ich kenne deinen Jalousieaktor nicht. Bei meinem habe ich das in manchen Bereich so eingestellt, wenn gesperrt, dann Runterfahren wenn entsperrt dann gespeicherte Position einnehmen. Bei mir fahren z.B. bei Dunkelheit alle Jalousien runter, wenn ich das jetzt über den AUF/AB Befehl lösen würde, dann würde in deinem Fall beim Verlassen des WC die Jalousien hoch fahren, wenn es draußen dunkel und niemand mehr anwesend ist.
          Niko Will
            genau die gleichen Funktionen gibt es bei meinem Aktor auch. Habe den MDT 8-Fach
            Da hast du recht, dann werd eich es über das SPerrenobejkt machen und sage in der Appl bei Sperren "herunterfahren". bei Entsperren "vorherige Position wieder anfahren".
            Danke dir!
              Gerne
              Niko Will
