- √ - Homeserver - IP Router oder Baos?
    HS/FS - √ - Homeserver - IP Router oder Baos?
    Hallo zusammen
    ich bin ein wenig unsicher über die Auswahl die Schnittstelle zwischen meinem zukünftigen Gira Homeserver und dem KNX-System.
    Grundsätzlich möchte ich mein KNX-System sowohl intern über PC, iPad/iPhone (LAN) als auch extern über Smartphone/PC (WAN) erreichen.
    Wenn ich mich richtig informiert habe, benötige ich für dieses Vorhaben mindestens einen IP-Router (z.B. Weinzierl 750), der mir über die Telegrammebene den gewünschten Zugriff (intern/extern) bieten kann.
    Allerdings bin ich ein wenig "irritiert" über den Unterschied zwischen einem IP-Router und einem Baos.
    Kann ein Baos (z.B. Weinzierl 771)
    - mindestens die gleichen Funktionen eines IP-Routers (Zugriff intern/extern) erfüllen? Wenn nein, welche grundsätzlichen Vorteile/Nachteile würde ein Baos gegenüber dem IP-Router bieten?
    - aufgrund seiner Zugriffsmöglichkeit auf Datenpunktebene eine umfangreicheren bzw. schnellerern Zugriff auf das KNX-System bieten?
    Vielen Dank für ein wenig mehr Licht im Dunkel!
    Beste Grüsse
    Hi!
    Welcam to Russia, pls!
    Durch Admin/Mod entfernt.
    Best Regards
    Serge
      ich bevorzuge USB
      ____________
      Gruss Norbe
        Kann mit denn hier niemand helfen....?
          wie Norbe
          USB - alle Funktionen da
          und " Netzwerkunabhängig"
          aber wenn 2 Millisekunden für Dich wichtig sind....
          dann SUFU
            Ich würde den IP Router bevorzugen.
            Ist aus meiner Sicht die Standardschnittstelle zum Experten und ETS.
            Auch als Linien und Bereichskoppler einsetzbar.
            Wenn ich HS verwende, würde ich beim Standard bleiben und keinesfalls auf BAOS setzen.
            Ich selbst habe den Siemens 146/02 im Einsatz und bisher keine Probleme.
            Es gibt übrigens über dieses Forum gerade ein günstiges Angebot bis 10.2.2013 (siehe: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...on-2012-a.html )
            Hans
            Hans
              "Murphys Gesetz"
              Homeserver = USB
                Zitat von MichaelSc Beitrag anzeigen
                "Murphys Gesetz"
                Homeserver = USB
                Aus meiner Sicht ist Deine Ansicht überholt.
                Wäre aber interessiert, warum Du dies so siehst?
                Hans
                Hans
                  Ok...Standard = IP-Router.
                  USB kommt für mich nicht in Frage (siehe Verwendungszweck der Schnittstelle).
                  Was bringt der Baos gegenüber dem IP-Router für Vorteile?
                    Das frage ich mich auch.
                    Gruss Hans
                    Hans
                      Gruss Hans
                      Wäre schön, wenn uns diese Frage jemand beantworten könnte, der sich damit auskennt....*hoff*
                        was kann IP Router oder <BAOS was USB nicht kann ?
                        was macht die Anlage wenn Netzwerk streikt
                        jedem ist selbst überlassen was er macht
                        sinnvoll und stabil muss es sein
                          "Ok...Standard = IP-Router.
                          Was bringt der Baos gegenüber dem IP-Router für Vorteile?"
                          das frage ich mich auch:
                          wie kommst Du auf Standart = IP Router
                          det is kein Standart
                            Bis jetzt kann ich mich über mein Netzwerk nicht beklagen. Die Komponenten sind zu 99.9% wartungsfrei (Router/Switch) und sind in den letzten mindestens 10 Jahren höchstens durch Austausch "ausgefallen".
                            Ein "Streik" kommt in den meisten Fällen durch Eingriff in ein bestehende Konfiguration zustande.....
                              Hallo Boemmel,
                              Das BAOS kannst du für die Kommunikation Homserver zum Bus nicht verwenden. Wenn du über IP fahren willst, brauchst du die Router Funktionalität (Multicast) mit dem KNXNet/IP routing Protokoll!!
                              Das BAOS bietet hingegen drei andere Zugriffsarten:
                              1) Das Tunnel Protokoll (KNXNet/IP tunnel), geeignet z.B. auch für ETS - KNX Kommunikation
                              2) Das binäre BAOS Protokoll zum sogenannten Object Server. Dieser ermöglicht u.a. das Speichern und Auslesen der Bus-Zustände über Ethernet ohne zusätzlich Bustraffic zu erzeugen. Dieses Gerät wird gerne für die Visualisierung von wireless Clients verwendet. Allerdings würde ich dir empfehlen, hier fertige Lösungen zu verwenden, denn hier steckt sehr viel Programmieraufwand drinnen.
                              3) Die Web Services, die ebefalls auf den Object Server zugreifen können.
                              LG
                              Christian
                              Chris (https://proknx.com)
                              wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                              Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
