Servus, nachdem heute mein Paket angekommen ist (erst Mittwoch bestellt, vielen Dank dafür!) hab ich gleich mal alles angeschlossen.
Also Bus, in zwei geteilt, Busmaster dran und gut is, dann an den einen Bus noch einen Multisensor aus der Weihnachtsaktion
Tut auch, nur zeigt der eine BM rot, egal ob an nem powered USB Hub oder wenn beide direkt am WG hängen.
Im Anhang mal nen Screenshot.
#402 is auf
Hoff mal das ist nicht all zu gravierend.
Ich würde schon fast auf einen Hardware-Problem des BMs tippen, denn auch ohne was angeschlossen leuchtet die Ampel rot.
David
#402 is auf
David
