Es gibt von Bosch ein Teil zum Einbau ins Auto, mit dem man über Mobilfunk
die Standheizung aktivieren kann, dürfte also kein Problem über den HS sein.
Gibt es in der Bucht relativ günstig teilweise.
Wird aber direkt mit der Standheizung bsp. Webasto verbunden.
Die idee wäre nun abhängig von aussentemperatur un weckzeit die standheizung zum enteisen zu triggern und auch die klima im innenraum anzuwerfen.
Wie geht denn bei dir die Klimaanlage wenn der Motor aus ist, bei mir kühlt die nur bei laufenden Motor.
Was geht ist die Standlüftung, die man z. B. über eine Uhrzeit programmieren kann.
