- √ - Grafik aus Gruppenadresse
Dieses Thema ist geschlossen.
    Wiregate Serverprozess neustarten.
    Baustelle 2.0
    Baustelle 2.0 !
      Was genau, "stellt" dieser DPT-Wert an bzw. ein?
        Hi Dominic,
        Der DPT 9.001 legt als Format 2-Byte Float "Temperatur" für einen Datenpunkt fest. Kann (und muss) offenbar nicht zugewiesen werden.
        Auch der Neustart vom Serverprozess hat da übrigens nicht geholfen.
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
          Sofern wie hier der DPT beim knx_read explizit angegeben ist, spielt der importierte/konfigurierte DPT keine Rolle..
          Sollte natürlich trotzdem gehen: 1. reload? 2. exportiert die ETS den DPT für eine GA/KO nur, wenn dieser auch mit etwas verbunden ist..
          (welche ETS-Version?)
          Der GA-Editor hatte aber auch noch ein paar unschönheiten die mit PL34 grösstenteils behoben sein sollten.
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hi Makki,
            danke für die Auskunft.
            Ich habe mehrmals ein ETS4 *.knxproj importiert aus aktueller ETS Version. Ein einziger Datenpunkt (von ca. 200) hatte ein anderes Format als 1.001. Mir ist klar, dass den GAs auch Objekte zugewiesen sein müssen, um das Format zu definieren. Da gibt's evtl. noch Verbesserungspotential.
            Habe jetzt festgestellt, wenn man mehrere Einträge bearbeitet und dann gemeinsam speichert werden auch einige übernommen.
              ich möchte gerne den Stellwert meiner Regler in eine Grafik bringen, um zu sehen, was diese Regelung macht.
              Jedoch verstehe ich das Plugin nicht ganz.
              Wie und wo muss ich was eingeben?
              Muss ich vor dem ersten "Return" schon etwas eingeben?
              Oder wie muss ich das Plugin verstehen ?
              Gruß Manuel
                Bei "return" ist das Plugin zuende, was danach steht, ist nur fürs Auge
                Also was für DPT's haben die Regler?
                Mal vermutet DPT 5.010 auf der GA 1/2/3 und 1/2/4 wärs dann
                $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'};
                update_rrd("MeinRegler1Name","",knx_read("1/2/3",0,"5.010"));
                update_rrd("MeinRegler2Name","",knx_read("1/2/4",0,"5.010"));
                (den return kann man sich auch sparen, eher optik..)
                Sonst ists DPT 5.001 - oben ersetzen.
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Hallo Makki,
                  danke für deine Antwort.
                  Warum stehen in dem Plugin den zweimal return ?
                  Gruß Manuel
                    Die AW ist mal einfach
                    Vermutlich weil ichs beim Copy&Paste vergessen habe.. Spielt keine Rolle, man kann da auch 18x return oder exit oder die reinschreiben..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
