ich habe ein Problem an dem ich einfach nicht weiterkomme und bitte euch daher um eure Hilfe.
Im HS habe ich 4 interne KO definiert:
Mit einer UZSU lasse ich das Objekt 28 eines TS2plus umschalten. Das funktioniert auch total klasse für "Abwesend", "Frostschutz" und "Nacht".
Wenn ich allerdings das KO KonstKomfort in den Betriebsmodus übertrage (Screenshot anbei), dann sendet mir der HS immer ein 00 00 auf den Bus. Zumindest lt. eibmon-Liste
Zum Testen habe ich den Wert des KO "Betriebsmodus 2/2/20" fest auf 1 gesetzt und nicht aus dem internen KO KonstKomfort verwendet und siehe da: Es wird eine 1 gesendet
Ich habe wirklich keine Idee, was ich bei der Definition des internen-KO falsch gemacht haben kann, hat da einer von Euch einen Tipp für mich?
Danke
KonstAbwesenheit - EIS2,6 - Init-Wert 2, Min-Wert 2, Max-Wert 2 KonstFrostschutz - EIS2,6 - Init-Wert 4, Min-Wert 4, Max-Wert 4 KonstKomfort - EIS2,6 - Init-Wert 1, Min-Wert 1, Max-Wert 1 KonstNacht - EIS2,6 - Init-Wert 3, Min-Wert 3, Max-Wert 3
Danke
SUPER
