Die richtige Schalterhöhe/ Position ?
    @Gringo885
    Danke für den Tipp mit den LED Steckdosen von Jung (ich schwanke ja bei der Schalterserie noch zwischen Jund und Gira).
    Hast Du dann in jedem Zimmer einen Bewegungsmelder auf Bodenhöhe angebracht? Welcher Melder ist das und wo genau ist Dein Montageort?
    Vielen Dank schonmal!
      würde mich gerne hier anschliessen und die Frage erweitern. Bin auch bei der Altbausanierung in den normalen Wohnräumen ist RTR auf 145, Schalter auf 105 (Klinkenhöhe). Jetzt kommt der Keller und die dortigen Wirtschaftsräume dran. Hier waren die Schalter ursprünglich noch höher als 145 angebracht ca. 150-160.Auf welche Höhe würdet Ihr für Werkstatt/Ölraum/Lagerraum... die Lichtschalter im Keller setzen, auch bei 105-115? Habe für diese Art von Räumen keine Installationszonen im Internet finden können...
      Franc
        Weil es dafür auch keine gesonderten Angaben gibt - sind ja normale Räume.
        Setz die Dinger auf normale Höhe und gut ist es.
        Abweichende Höhe von normal macht man nur dort, wo die Taster stören, die Bedienung erschwert und/oder eine Fehlbedienung Probleme bereiten würde (z.B. Heizung-AUS-Schalter).
        GLT
          wir haben alle Schalter (Gira TS3) erst mal auf 120cm eingebaut, da wir beide halbwegs groß sind.
          Dank rechtzeitigem Geistesblitz sind nun in fast allen Räumen noch zugeputzte Leerdosen auf 160cm drüber, um vielleicht mal auf der "normalen" Schalterhöhe einen einfachen An-Aus-Taster oder Bewegungsmelder anzubringen und in der oberen Dose Szenenwahlschalter etc. unterzubringen. Je nachdem, was die Zukunft an Wünschen mit sich bringt, wenn man mal drin wohnt...
          HTH
          CU,
          Mathias
