MDT-Heizungsaktor: erst schwitzen, dann frieren
    KNX/EIB MDT-Heizungsaktor: erst schwitzen, dann frieren
    meine zwei MDT Achtfach-Heizungsaktoren treiben mich noch in den Wahnsinn. Irgendetwas mache ich falsch, aber ich weiß nicht, was.
    Aktuell will ich die FBH im gesteuerten Betrieb fahren, dazu habe ich alle 15 Aktorkanäle (Kanal H an Aktor 2 ist nicht belegt) auf PWM gestellt, Zykluszeit 30 Minuten.
    Effekt bis vor zwei Stunden: alle Kreise waren permanent offen, auch bei 20% Tastverhältnis war dauerhaft Spannung auf allen Stellgliedern. Entsprechend warm war´s, Temperaturregelung dann mit Fenster auf/zu.
    Folgendes habe ich inzwischen getan:
    • 24V ab- und wieder angeklemmt
    • Applikation noch mal neu in die Aktoren geschrieben
    • Busreset (Reset-Taste am Bus-Netzteil)
    • An Aktor 1 alles auf 100% gestellt, an Aktor 2 Kanäle A-D auf 100%, Rest auf 0%
    • Bei Aktor 1 hatte vorher die Last an Kanal A gefehlt, diese hängt nun dran.
    Das Ergebnis ist noch verrückter: es heizen nun an beiden Aktoren nur die Kanäle E. Alle anderen sind spannungslos. Am einen Aktor steht Kanal E aber auf 100%, am anderen auf 0% - hier passt etwas grundlegend nicht zusammen. Morgen früh ist es kalt im Haus :-(
    Folgende Fehlerquellen/Diagnosemöglichkeiten habe ich schon durch:
    • Vorher wie nachher passen sowohl die LED-Blinkmuster als auch die Werte auf den Status-GA zu dem, was ich per GA angegeben habe.
    • Die Störungs-KO sind an beiden Aktoren 0.
    • Kein Fehlerblinken
    • Ich fahre 24V-Betrieb, die Spannung ist i.O., auch direkt an der Aktorklemme gemessen.
    • Die Produktdatenbank nennt sich AKH-0800.01, das Gleiche steht auch auf den Aktoren selbst.
    Ich bin ratlos und fürchte Schlimmes für den WAF. Hilfääää!
    Max
    Wende dich am Besten direkt an den MDT-Support (service@mdt.de). Mir wurde da freundlich, kompetent und sehr schnell weiter geholfen. Von meinen 4 Heizungsaktoren hatten 2 einen Defekt, der sich nur durch Austausch beheben ließ.
    KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
      Danke für den Tipp, habe eben mit dem überaus freundlichen Support dort telefoniert.
      Die Heizungsaktoren wollen zwingend 24V Wechselspannung sehen. Ich hatte der Einfachheit halber das gleiche Netzteil wie für die Dachfenster-Rolläden verwendet, das natürlich Gleichspannung liefert. So ein Mist, meine Verteilung platzt doch jetzt schon aus allen Nähten.
      Max
        Hallo Max
        Wir haben hier dieselbe Konstellation und wären Ende Monat in die selben Komplikationen geraten, wenn Du uns nicht zuvorgekommen wärst. Wollte auch ein bereits eingeplantes Netzteil verwenden.
        Auf Anfrage bei MDT wurde uns gesagt, dass dieses Teil passen sollte.
        Liebe Grüsse
        Daeni
        Old enough to know better - Young enough to do it anyway!
          So ist es dem Datenblatt und auch dem Handbuch zu entnehmen - man sollte aber die Bedeutung von AC u. DC kennen.
          AC liefert jeder normale Trafo.
          GLT
