ich möchte verschiedene Schnittstellen testen und dafür eine hohe Buslast erzeugen. Wie kann ich mit dem WG eine hohe Buslast erzeugen?
Am besten senden von x Telegrammen auf einmal.
Gruß Marko
Auf einmal, also parallel, geht ja nicht - aber mit maximaler Frequenz, also seriell, würde ich über die eibd Kommandozeilen-Tools machen. Also groupswrite bzw. groupwrite.
Oder ein kleines Plugin was im Kern das hier enthält, start und stop sollte dann aber gut überlegt sein . Ich hab das jetzt nicht getestet *g*.
my $telegrams = 1000; #Anzahl der Telegramme
my $ga1 = "0/0/0" #Gruppenadresse1
my $i = 0; #$i intitialisieren
while ($i<$telegrams)
knx_write($ga1,1,1); #Gruppenadresse,Wert,DPT
$i++;
Plugin geht aber über Perl, eibd Kommandozeilen-Tool geht den direktesten Weg und über reine Maschinenbefehle.
Sollte aber beides den KNX TP vollstopfen können. (Bei KNX über IP mag's anders aussehen)
Chris kannst Du nochmal kurz sagen wie ich so einen loop mit einem Shell Befehl ausführe, da stehe ich grad auf dem Schlauch und es wäre in der Tat der elegantere Weg und leichter zu beenden (CTRL+C).
Das echo "blub" natürlich durch den eigenen Befehl ersetzten
