Präsenzmelder Probleme mit Lux Einstellung
    Wenn ich das richtig sehe, geht das bei den Eibmarkt PMs nicht.
    Da könnte man sich allerhöchstens eine Krücke über die HLK Steuerung basteln.
    Man könnte den HLK Kanal so parametrieren, dass er wie ein Bewegungsmelder funktioniert (Beobachtungsfenster auf 1 und die Zeitspanne sehr kurz setzen). Dieser Kanal schaltet dann immer bei Bewegung, unabhängig von der Helligkeit.
    Tagsüber sperrt man den HLK Kanal dann per Sperrobjekt und lässt den Licht-Kanal mit dem Lux-Schwellwert arbeiten.
    Ist ne recht gute Idee, aber so richtig sauber auch nicht. Und wenn man den HLK Kanal eben für HLK braucht, fällt es sowieso raus.
    Ich benutze HLK derzeit für meine "Alarmanlage", von daher wäre das in der Tat eine Lösung. Aber so richtig begeistert bin ich noch nicht.
      Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
      Das klingt nach einer interessanten Idee. Wo parametriert man denn sowas?
      Das geht über die Freigabe "Helligkeitsabhängiges Schalten", das Telegramm schickt der eibPC bei mir bei Sonnenauf- bzw. -untergang (und helligkeitsabhängig ab ~250lux draußen).
      BR
      Marc
        Ist das "Helligkeitsabhängige Schalten" eine Eigenschaft deines PM oder des eibPC?
