- √ - Heizung regeln über 1 Wire
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Heizung regeln über 1 Wire
    es geht um die Heizungregelung via 1-Wire Temperatursensoren.
    Besser gesagt um eine Verständnisfrage.
    Ich habe jetzt schon etliche Threads gelesen in denen aber jedesmal die Heizungregelung mit einem Plugin über HS oder Wiregate oder sonst was gemacht wird.
    Muss das über ein Plugin laufen?
    Meinem Verständis nach hätte ich das so gemacht:
    Die Temperatur wird mittels 1-Wire Temperaturfühler im Wiregate ausgelesen/angezeigt und dann per GA an den Heizungsaktor geschickt der die entsprechende Regelung macht. Der MDT Heizungsaktor wäre doch das richtige Gerät dafür.
    Liege ich da jetzt falsch mit dem Gedanken das es auch so geht oder muss es immer über ein Plugin sein?
    Vielen Danke René
    Du liegst völlig richtig. wiregate + MDT-Aktor klappt sehr gut und ist auch hier im Forum eine immer wieder genannte Lösung. U.a. ich setze das bei einigen Räumen in unserem Haus so ein.
    KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
      Hoi René
      Ja genau mit dem geht's.
      Grüsse Bodo
        Sehr schön.
        Dann jetzt nochmal die Frage WARUM dann Plugins?
        Wird das nur in Verbindung mit anderen Aktoren gemacht (Schaltaktor) oder um die Regelung genauer hinzubekommen oder eventuell beides?
        Rene
          Der MDT Heizungsaktor ist der erste der im Aktor die Regelung macht. Bis es den gab, hatte man gar keine andere Wahl als es z.B. per Plugin zu machen.
            Hoi
            Ja Stichwort stetige Regelung, PI Regelung, Zweipunkt Regelung und wie der ganze Käse heisst.
            Grüsse Bodo
              Alles klar.
              Danke an alle.
              Somit die die Frage für mich beantwortet und obendrein gibt es den gelöst Haken
                Auch wenn das Thema eigentlich schon abgehakt ist möchte ich mich hier anhängen, da ich die gleiche Situation (WG+MDT Aktor) habe. Mir stellt sich hier nämlich noch eine wichtige Frage für die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe: Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
                Wenn ich es richtig gesehen habe, kann ich diese ja nicht einfach im Aktor hinterlegen, was ja auch recht wenig Sinn machen würde.
                Meine bisherigen Gedanken:
                1. per Zeitschaltuhr-Plugin die Werte zu entsprechenden Uhrzeiten vorgeben
                2. per CometVisu eine entsprechende provisorische Visu für die Temperaturen bauen (Zeitmangel für komplette Visu)
                Wobei ich mir bei 2. nicht sicher bin was passiert, wenn mal ein Spannungsausfall sein sollte.
                Und bei 1. kann man es nicht so leicht ändern, hätte aber die Möglichkeit für Komfort- und Standby-Temperaturen, z.B. Nachts.
                Oder denke ich hier zu kompliziert?
                "Technology is just another word for it doesn't work yet"
                (Douglas Adams)
                  Kommt drauf an. Der MDT lässt sich jedenfalls die Solltemperaturen per ETS einflößen.
                  Baustelle 2.0
                  Baustelle 2.0 !
                    Wie oft willst Du die Sollwerte denn ändern?
                    Baublog im Profil.
                      Zitat von schakal2k Beitrag anzeigen
                      .. Woher bekomme ich den Sollwert für die Räume, und zwar möglichst simpel?
                      Berechtigte und spannende Frage
                      Ich hätte zwar durchaus ein paar Ideen (meine sämtlichen RTR sind seit immer "soft" in externer Logik), lasse aber gerne denen, die es praktisch nutzen erstmal den Vortritt: woher nimmt man den Sollwert?
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Überlegung passt von der Richtung schon, ist aber nicht ganz komplett.
                        Zu 1.: Das ist so richtig. Ein Plugin setzt zu gewissen Zeiten den Sollwert. Kann aber nicht wirklich von Hand übersteuert werden.
                        Zu 2: Hier Fehlt Dir noch eine Stelle, die sich den Zustand merkt. Dazu hatte ich mal das State Save Plugin gepostet.
                        Das würde nach einem Spannungsausfall den letzten Wert senden und zum lesen bereitstellen. Per Visu wäre der dann auch veränderbar.
                        Die Temperatureinstellung per CometVisu zu machen sollte in 5 Minuten gemacht sein (ok, mit Orientierungsphase 10-15 Minuten)
                          Das hab ich dann wohl in der Applikationsbeschreibung übersehen.
                          Eigentlich nicht so oft, aber bis man den richtigen Wert gefunden hat dauert es halt auch ein wenig, zumal hier mehrere Frauen wohnen
                          Das mit dem State Save Plugin werde ich mir mal ansehen, finde ich echt gut. Eine Kombination von beidem wäre praktisch, hat jemand noch Ideen dazu?
                          Danke für die Aussage, die rettet mir echt den Abend
                          Ich muss noch dazu erwähnen, dass ich zwar schon länger hier Wohne, aber wie es halt so ist wenn man alles selbst macht, es dauert immer bis irgendwas fertig ist und Logik existiert hier noch nicht so wirklich. Ich war schon begeistert, dass die Hausnummernleuchte per Sonnenauf- und Untergang schaltet
                          (Douglas Adams)
                            Gerne, Man darf ja auch mal ehrlich sein: ich glaube die "Universal-Antwort" dazu gibt es noch nicht, wenngleich es natürlich Möglichkeiten gibt (StateSave uvm.)
                            Faszinierend finde ich eigentlich primär, das Du glaube ich der erste bist, der in diesem Kontext diese Frage stellt
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Danke, einfach nur danke!!!
                              (Douglas Adams)
