ich habe den ekey home fingerprint und den UDP Converter. Auf dem HS habe ich den Logikbaustein dazu eingebunden. Die Steuereinheit ist programmiert und funktioniert mit den Fingern. Jetzt verzweifele ich an der HS-Integration.
Am UDP Converter habe ich nun eine IP vergeben aus dem IP Adresskreis des HS. Als Empfänger IP beim UDP Converter habe ich die IP vom HS angegeben. Als Port habe ich jeweils 277 am UDP Converter an 2 Stellen und am HS auch an einer Stelle eingegeben.
Nun möchte ich sehen, ob der UDP Converter auch Signale an den HS sendet. Bin mir nicht sicher, wie ich dies am besten und einfachsten zum Testen darstelle.
Ich habe ein Archiv angelegt und die Ausgänge des Baustein (ID:93268) am "Ausgang" per Befehl "in Archiv schreiben" in mein Archiv geschrieben.
Das Archiv schaue ich dann per Web an.
Leider werden im Archiv keine Werte eingetragen!
Die Relais der Steuereinheit werden jeweils geschalten, wenn ich einen Finger durchziehe...
Ich weiss nun nicht, wo das Problem liegt. Gibt es eine Software, abgesehen vom HS, mit der ich sehe, was der UDP Converter macht?
Was könnte ich noch testen, was mache ich falsch?
Wer hat Ideen für mich?
Danke euch
Eric
Danke euch
Eric
