- √ - ekey home mit UDP Converter: keine Verbindung?
    HS/FS - √ - ekey home mit UDP Converter: keine Verbindung?
    ich habe den ekey home fingerprint und den UDP Converter. Auf dem HS habe ich den Logikbaustein dazu eingebunden. Die Steuereinheit ist programmiert und funktioniert mit den Fingern. Jetzt verzweifele ich an der HS-Integration.
    Am UDP Converter habe ich nun eine IP vergeben aus dem IP Adresskreis des HS. Als Empfänger IP beim UDP Converter habe ich die IP vom HS angegeben. Als Port habe ich jeweils 277 am UDP Converter an 2 Stellen und am HS auch an einer Stelle eingegeben.
    Nun möchte ich sehen, ob der UDP Converter auch Signale an den HS sendet. Bin mir nicht sicher, wie ich dies am besten und einfachsten zum Testen darstelle.
    Ich habe ein Archiv angelegt und die Ausgänge des Baustein (ID:93268) am "Ausgang" per Befehl "in Archiv schreiben" in mein Archiv geschrieben.
    Das Archiv schaue ich dann per Web an.
    Leider werden im Archiv keine Werte eingetragen!
    Die Relais der Steuereinheit werden jeweils geschalten, wenn ich einen Finger durchziehe...
    Ich weiss nun nicht, wo das Problem liegt. Gibt es eine Software, abgesehen vom HS, mit der ich sehe, was der UDP Converter macht?
    Was könnte ich noch testen, was mache ich falsch?
    Wer hat Ideen für mich?
    Danke euch
    Eric
    So, ich habe nun herausgefunden, dass ich folgendes Paket erhalten (HSLIST DEBUG):
    13.01.2013 14:43:24 (Prot: UDP) (Port: 51000) (Absender-IP: 192.168.xxx.12)
    (Recv: 27) 0x31 0x5f 0x30 0x30 0x30 0x31 0x5f 0x37 0x5f 0x38 0x30 0x31 0x34 0x34 0x39 0x35 0x30 0x31 0x32 0x30 0x36 0x37 0x35 0x5f 0x31 0x5f 0x32
    1_0001_7_80144950120675_1_2
    (Gesamt: 1) (Work: 1) (Typ: Liste) (OK: 1)
    Schreibe ich aber die Ausgänge dem Logikbausteines ins Archiv vom HS, so sehe ich nix, gar nix.
    Ich stelle mal das Protokoll auf MULTI vim UDP-Konverter, vielleicht hilft dies. Das habe ich mal hier gelesen.
    Testergebnis: BEi MULTI bekomme ich kein Paket mehr.
    Eric
      So, also ich bekomme bei den Ausgängen des Logikbausteins kein brauchbaren Infos raus!
      Neuer Teststatus bei mir ist nun, dass ich folgende Ergebnisse jedes Mal bekommen, wenn ich einen Finger durchziehe, aber egal welchen Finger ich erhalte immer die gleichen Werte:
      Datum+Uhrzeitekey RECV 1 Versionekey RECV 29 Speicheplatz Nr. in TOCA HOME PCekey RECV 33 Relais NR. 1-3ekey RECV 5 Finger bekannt =1 ekey RECV Fingernummerekey RA 01 Relaisekey RA 02 Relais
      13.01.2013 15:22:344929330100013.01.2013 15:22:514929330100013.01.2013 15:22:5649293301000
      Ich hoffe hier kann mir ein Experte einen Tip geben, was noch untersucht werden kann. Kann es sein, dass ich den Baustein falsch nutze?
      Danke
      Eric
        Lösung:
        Bei diesem Baustein muss Protokoll rare genutzt werden. Multi und home funktionierte bei mir nicht...
