- √ - OW-Server steht nach Updateversuch auf PL 34
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - OW-Server steht nach Updateversuch auf PL 34
    Hoi
    WG316 VPN ist offen. Villeicht kann mal jemand kurz drüber schauen bitte.
    Beim Update gestern Abend um 20:45 auf PL 34
    ist der OWServer abgeflogen und er lässt sich im Webmin nicht mehr aktivieren.
    Beim Update ist der mpd nicht durch gelaufen. Wohl wegen meiner früheren Versuche damit.
    Reading package lists...
    Building dependency tree...
    Reading state information...
    The following packages have been kept back:
      libao-dev
    The following packages will be upgraded:
      mpd webmin-wiregate wg-patch wiregated
    4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Need to get 1786kB of archives.
    After this operation, 45.1kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main webmin-wiregate 0.3-69 [1517kB]
    Get:2 http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main wiregated 0.9-68 [39.5kB]
    Get:3 http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main wg-patch 0.0.34-5 [21.6kB]
    Get:4 http://repo.wiregate.de wiregate-0.1/main mpd 0.16.7-2~bpo50+3 [208kB]
    debconf: unable to initialize frontend: Dialog
    debconf: (TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.)
    debconf: falling back to frontend: Readline
    debconf: unable to initialize frontend: Readline
    debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
    debconf: falling back to frontend: Teletype
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    Fetched 1786kB in 1s (995kB/s)
    (Reading database ... 71653 files and directories currently installed.)
    Preparing to replace webmin-wiregate 0.3-65 (using .../webmin-wiregate_0.3-69_all.deb) ...
    Unpacking replacement webmin-wiregate ...
    Preparing to replace wiregated 0.9-65 (using .../wiregated_0.9-68_all.deb) ...
    Unpacking replacement wiregated ...
    Preparing to replace wg-patch 0.0.33-1 (using .../wg-patch_0.0.34-5_all.deb) ...
    Unpacking replacement wg-patch ...
    Preparing to replace mpd 0.15.12-1.1 (using .../mpd_0.16.7-2~bpo50+3_i386.deb) ...
    Unpacking replacement mpd ...
    Processing triggers for man-db ...
    Setting up webmin-wiregate (0.3-69) ...
    Setting up mpd (0.16.7-2~bpo50+3) ...
    Configuration file `/etc/mpd.conf'
     ==> Modified (by you or by a script) since installation.
     ==> Package distributor has shipped an updated version.
     ==> Keeping old config file as default.
    Installing new version of config file /etc/init.d/mpd ...
    Stopping Music Player Daemon: mpd.
    Starting Music Player Daemon: mpdunrecognized parameter in config file at line 5: error_file
     failed!
    invoke-rc.d: initscript mpd, action "restart" failed.
    dpkg: error processing mpd (--configure):
     subprocess post-installation script returned error exit status 1
    Setting up wg-patch (0.0.34-5) ...
    Reinitializing monit daemon
    monit: No daemon process found
    Reloading exim4 configuration files: exim4.
    Stopping daemon monitor: monit.
    Starting daemon monitor: monit.
    Setting up wiregated (0.9-68) ...
    *** Restarting WireGate daemon wiregated
    *** Starting WireGate daemon: wiregated
    *** Restarting WireGate 1-Wire daemon wiregated-ow
    *** Starting WireGate 1-Wire daemon: wiregated-ow
    Errors were encountered while processing:
     mpd
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Grüsse Bodo
    Hallo Bodo,
    bist Du Dir sicher, daß der owserver nicht mehr geht? Da gabs doch keinen update des owservers (und auch nicht wiregated-ow). Ich habe da ehr webmin im Verdacht. Was sagt denn http://wiregate:3001?
    vG
    Wolfgang
      Hoi
      Keine Sensoren. Der OW-Server steht und lässt sich nicht starten...
      Grüsse Bodo
        Makki sieht sich das später an.
          Vielen Dank
          Hoi
          Danke läuft wieder. Was hab' ich da nur wieder gemacht...
          Grüsse Bodo
            Hmm, wird mit dem Update zwar nur peripher zu tun haben aber der owserver wollte nicht weil der avahi nicht lief und der wiederum weil dbus nicht mehr wollte
            Seltsam aber egal, aber ich nehm die beiden Freunde gleich mal für nächste PL vorsichtshalber in den Monit auf..
            Der mpd (das war klar..) fixed die alte config nun selbst im Init-script..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Merci
              Hoi
              Danke vielmals.
              Bin mit Grippe gesegnet und froh' dass jetzt wenigstens das wieder läuft.
              Grüsse Bodo
                Gute Besserung, lieber Bodo.
                Gruss Diego
                  Hoi Diego
                  Danke und liebe Grüsse
                  Grüsse Bodo
                    Ich kenn das, da ging dies Jahr was ganz fieses rum glaub ich..
                    Mit meiner Stimme kämpfe ich noch etwas, sonst ists wieder gut
                    Jedenfalls: wer ähnliche Probleme hat: melden; mitm mpd: nochmal auf "update" drücken dann sollte alles gut sein..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      Hoi Makki
                      Ja das mit dem nochmals das Update durchlaufen lassen hab' ich latürnich schon gemacht. Hat in meinem Fall nicht geholfen.
                      Klar hätte ich wieder auf der Console rumpfuschen können, aber gerade das versuche ich mir ja gerade ab zu gewöhnen. Dafür hab' ich ja noch andere Spielzeuge.
                      Grüsse Bodo
                        Ich hab dann noch den "gelöst" Haken gesetzt, weil nun wieder alles funktioniert...
                          Hoi
                          Ja merci
                          Grüsse Bodo
