Applikation ABB Schaltaktor
    ich brauche mal bitte Hilfe. Leider kann ich nirgends eine Applikation zum ABB AT/S 4.16.1 finden. Hat da jemand zufällig die passende auf dem Rechner?
    Vielen Dank...
    schaust halt auf den ABB-Seiten
    Product - AT/S4.16*
    Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Oliver Wetzel
      Vielen Dank, ich habe dort gesucht, aber nichts gefunden...
        Auch großes Problem als Anfänger
        Hallo Leute,
        ich bin momentan dabei einen AT/S 4.16.1 mit der ETS5 in Betrieb zunehmen.Würde gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen...folgendes Problem: es klappt eine Physikalische Adresse zu vergeben aber es lässt sich kein Applikationsprogramm rauf spielen..habe schon vd 1 und vd 3 Datein ausprobiert aber nicht führte zum erfolg, angefügt ein Screenshot mit der Fehlermeldung.Die Anwendungssoftware habe ich von:
        Product - AT/S4.16.1*
        Ich würde mich sehr freuen wenn ihr Helfen könntet.
          da hat ein Byte im EEPROM des Schaltaktors nicht den Wert den der in der VD gefordert ist (das liegt nicht an der ETS).
          Entweder die VD passt nicht oder der Aktor ist so nicht nutzbar.
          erich73
            Die Applikation ist für den AT/S 4.16 und der Aktor ist ein AT/S 4.16.1 also mit ".1" oder umgekehrt.
            Was genau steht auf dem Aktor? Was genau steht als Gerätebezeichnung in der Applikation, welche du benutzt?
              also der Wert in deiner VD passt. Probier mal die VD aus dem Anhang.
              Wenn das nicht geht, stimmt der Wert im EEPROM des Aktors nicht. Da kannst du mit der ETS dann nichts machen.
              erich73
                Super Perfekt hat Funktionier vielen dank das es so schnell ging es hat auch alles gut funktioniert.Jetzt wollte ich umprogrammieren und bekomme folgende Nachricht (Anhang). Es hat aber einmal Funktioniert konnte schalten.
                vielen dank schonmal..läut ja spitze hier !
                nachtrag: Taster geht auch nicht mehr zu programmieren selbes Problem.
                  schick mir mal bitte die VD die du verwendest.
                  Der Taster ging vorher?
                  Vor Import die alte VD aus der Datenbank entfernt?
                  Wenn der Aktor hängt kann das an der fehlenden GA auf dem Zusatzobjekt des Kanals liegen. Da steht was in der Applikationsbeschreibung dazu.
                  erich73
                    also der Taster ging vorher wie gesagt nachdem ihr mir hier geholfen habt hat es ja funktioniert..seit dem ich ein neues Programm aufspielen möchte geht es nicht mehr..vielleicht Problem mit Schnittstelle? Ja die Alten Datein Entfernt.
                    so taster funktioniert wieder aber beim aktor noch die selbe meldung
                      Ändere mal dein Applikationsprogramm von:
                      "SchaltenTrepph.fkt Betriebsart/1"
                      auf:
                      "SchaltenLogik StatusVorzug/4 V3.2"
                      Ich glaube , den Fehler hatte ich auch schonmal.
                      Frank
                        Vielen dank Frank !
                          Hallo.
                          Kann mir jemand die Applikation für den ABB AT/S 4.16.1 zur Verfügung stellen?
                          Ich finde die App. bei ABB nicht.
                          DANKE
                          Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
                          Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
                            Die Angehängte Datei im Post 10 funktioniert nicht.
                              Und hier? http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...10021R0111.htm
