MDT BE-TA55P4.01 Statusabfrage bei Busspannungswiederkehr
    KNX/EIB MDT BE-TA55P4.01 Statusabfrage bei Busspannungswiederkehr
    Ich habe im Taster BE-TA55P4.01 "Werte für Umschaltung abfragen" bei "Verhalten bei Busspannungswiederkehr" eingetragen. In den KO sind bei "Wert für Umschaltung" die GA von Statusobjekten eines AKS-2016.02 Schaltaktors eingetragen.
    Nun erwarte ich beim Wiederkehren der Busspannung Abfragetelegramme des Tasters auf die entsprechenden GA für "Wert für Umschaltung". Da kommt aber nichts. Die Status werden nicht abgefragt. Der Taster interessiert sich nicht für die Real-Zustände seiner Objekte.
    Muss ich da noch etwas beachten? Im Busmonitor tauchen jedenfalls keine Abfragetelegramme auf.
    Karsten
    Hoi..
    soweit ich weiss, sollte man die Info im Aktor einstellen:
    Verhalten bei Busspannungswiederkehr: Status senden.
    Gruss Peter
      Wäre 'ne Idee. Allerdings müsste dann der Aktor immer eine sehr hohe Anlaufzeit bekommen, um als letztes auf dem Bus zurückzukehren. Der Taster muss dann ja bereits lauschen.
      Zudem wäre der Taster bei alleinigem Ausfall (Abklemmen/ Neuprogrammieren) weiterhin uninformiert.
      Das einzig Sinnige ist, dass der Taster ein Request auf die Status-GA sendet und der Aktor daraufhin den Status sendet.
      Besitzt mein Aktor leider nicht.
      Karsten
        Hallo Kollege..
        dann haben wir beide Pech gehabt. Statusabfrage für Taster beim Neustart oder Download wäre auf jeden Fall eine gute Idee!
        Workaround: Tasten drücken.
        Gruss Peter
          Der MDT Glastaster kann die Stati für Logik und LEDs bei Start abfragen!
          Frank
            Genau das kann man ja parametrisieren, aber abgefragt wird nichts.
            Laut den Handbüchern der Taster und Glastaster weisen beide Taster die Funktion auf. Funktioniert's beim Glastaster problemlos?
            Karsten
              Jepp, absolut problemlos.
              Frank
