ich versuche gerade (zugegeben als blutiger Anfänger) die Steuerung der Temperaturen der Heizung in einzelnen Räumen automatisch über eine Zeitschltuhr zu realisieren.
Irgenwie hatte ich gehofft, die Funktion meiner alten Eberle Funk-Regelung (7 Zeitintervalle pro Tag, die mit 3 unterschiedlichen Temperaturen kombiniert werden können) auch über die neue EIB Steuerung annähernd realisieren zu können.
Zuerst musste ich dann ziemlich ernüchtert feststellen, dass ich für die Direktansteuerung der Parameter des RTR jede Menge Kanäle brauchen würde. Mir kam also die Idee, ob man das Ganze nicht über Szenen-Aufrufe realisieren könnte. Also in jedem RTR die ensprechenden Szenen definieren und über Zeitschaltuhr aufrufen (z.B. Aufruf Szene 1 um 4:00 Uhr morgens, d.h. für Bad und Wohnzimmer = "Tag", Kinderzimmer weiterhin "Nacht"; dann um 7:00 Uhr Szene 2, also Bad wieder zurück auf "Nacht", Wohnzimmer und dann auch die Kinderzimmer auf "Tag" usw.).
Die nächste Ernüchterung kam nach der Anschaffung der Zeitschaltuhr (Hager TX022), denn dort muss jedem Kanal eine Szenen-Nummer fest zugeordnet werden. Wenn ich also 8 verschiedene Kombinationen = Szenen verwenden will, bräuchte ich 4 Zeitschaltuhren !!!
Jetzt endlich meine Frage. Gibt es eine Zeitschaltuhr, bei der die Szenennummer pro Schaltintervall als Parameter definiert werden kann ?
Dann würde ich nämlich mit einem einzigen Kanal auskommen.
Oder habe ich mich bei meinen Überlegung sowieso völlig verirrt und es gibt für mein Problem eine sehr viel einfachere und trotzdem kostenkünstige Lösung ?
Jede Hilfe ist willkommen !!!
Vielen Dank
Vielen Dank
