Hallo zusammen...
hab ein Problem mit der Schnittstelle und der ETS3 (3.0f).
Der Buszugriff erfolgt über den Gira IP Router. Die grundlegenden Einstellungen scheinen soweit ok. Programmierung, Bus-Monitor,... funktionieren. Nach einiger Zeit, ohne Zugriff auf den Bus, scheint die verbindung abzubrechen. Will ich dann ein Gerät programmieren, Geräteinfo auslesen, Gruppenmonitor ansehen, geht das nicht mehr. Beim prgrammieren kommt die Meldung das das GErät nicht gefunden werden kann, der Gruppenmonitor zeigt kein Telegramm an, Geräteinfo kommt auch keine Verbindung zu stande...
Wenn ich die Schnittstelle jetzt einmal umstelle, z.b. auf seriell und danach wieder direkt auf die IP schnittstelle, funktioniert diese wieder... bis zur nächsten längeren "Bus-Pause"...
Hat jemand ne Idee wo da der Hase im Pfeffer liegen könnte???
Vielen Dank schonmal
woha
woha
