- √ - Zentralplatte zum Sensoreinsatz - Wann im Shop ?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Zentralplatte zum Sensoreinsatz - Wann im Shop ?
    Hallo Stefan,
    da es scheinbar nicht möglich ist Zentralplatte, Sensoreinsatz und Zwischenring (hier Merten) in einem Aufwasch irgendwo zu bestellen hier mal die Frage:
    Ab wann kann man denn endlich mit den Zentralplatten zum Sensoreinsatz in eurem Shop rechnen? Scheinbar habt Ihr da alles aufgekauft was am Markt ist und es verstaubt nunmehr mehrere Wochen in eurem Lager.
    Den Zwischenring bekomme ich noch vom örtlichen Großhändler, aber dann ist Schluss.
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
    also bis spätestens nächste Woche sind die Artikel für die Zentralplatten angelegt und damit bestellbar.
    Ich denke, wir haben den Markt nur bei den Sensoreinsätzen aufgekauft, weil da wurde es echt knapp mit der Beschaffung.
    Bei den Zentralplatten haben wir auch hunderte, allerdings wäre mir nicht bewusst, dass es dadurch verknappt wäre, aber die Info ist gut für die Preisfindung.
    Seit gestern haben wir Installationshinweise zum Zusammenbau. Hängt an, wäre um Feedback dankbar.
    lg
      @StefanW: Super, dass es nun auch einen Installationshinweis gibt!
      Ich habe meine Sensoren mittlerweile seit einiger Zeit verbaut. So wie es auch die Anleitung zeigt.
      Mir stellt sich nur die Frage, wie man die Zentralplatte am einfachsten wieder entfernen kann, wenn man mal an den Sensor muss??? Irgendwie verklemmt das Ding ganz schön stark und will sich nicht so recht vom Sensoreinsatz lösen. Gibts da einen Trick?
        Hi Stefan! Hast du vielleicht einen Smily vergessen?
          Nö wieso? Das ist doch eine brilliante Idee, wir kaufen den Markt auf und können dann die Preise hochdrehen Hat doch erst ein GH mit GIRA gemacht...
            Bitte gerne. War eine Menge Arbeit. Feedback?
            In der Tat hält der Einsatz bombastisch fest. Aber dass muss er auch, weil er sich selbst, als auch den Zwischenrahmen und den Rahmen halten muss.
            Man(n) muss einfach heftig daran ziehen (und beten, dass der Einsatz wirklich gut verklemmt / verschraubt ist). Ansonsten ob und unten über die Lüftungsschlitze heraushebeln (dabei darauf achten, dass nichts verdrückt wird)
            Vielleicht hat hier jemand auch einen anderen Tipp?
            lg
              Zusätzlich zum Ziehen kann eine alten EC-/Kredit-/was-auch-immer-karte als »Hebel« verwendet werden und hinterlässt auch keine Spuren.
              KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
                Die Anleitung ist top!
                Da ich letzte Woche auf der Eltec war, bin ich mir schon ziemlich sicher das Beker Schalterprogramm zu nehmen, da sollten dann die Farben gut zusammenpassen!
                Grüße, Dominic
                  Achtung die folgende Aussage könnte Spuren von Ironie enthalten:
                  Neben geschickter Preisgestaltung kommt nun noch die geplante Obsoleszenz hinzu:
                  pro Einbau/Änderung je eine "Einwegplatte-"Zentralplatte.
                  Sorry, war zu verlockend...
                  Thorsten
                  Nach bestem Wissen, ohne Gewähr
                    Ab sofort im Shop bestellbar
                    Die Zentralplatten für den Berker Sensoreinsatz sind ab sofort in unserem Shop erhältlich unter: Zentralplatte für Berkersensoreinsatz
                    lg
                      Halte ich für DAU Kompatibel.
                      Christoph
                        Ich finde es auch gut. Das einzige, was mir noch aufgefallen ist, dass die GIRA Adapterringen nicht völlig symmetrisch sind, sondern eine eingekerbte Seite haben (s. Foto) anbei.
                        Damit entsteht auf einer Seite eine etwas größere Öffnung. Ich war mir zunächst unsicher, habe es dann allerdings immer so eingebaut, dass die größere Öffnung jeweils unten und oben die kleinere Öffnung war.
                        KA, ob da ein Hinweis sinnvoll/möglich wäre.
