Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
    Hallo Michael,
    schade, dass es kein neues Image gibt. Dann muss die Möglichkeit, dass die Visu mit einem Raspi zu betreiben ist, aus der Doku entfernt werden.
    Ich habe den von Dir angegebenen Link getestet, bekomme aber Fehlermeldungen und bin nicht in der Lage, darauf entsprechend zu reagieren.
    Ich werde versuchen den PHP auf einen neuen Stand zu bringen, ist aber wenn es funktioniert nur eine Notlösung (liegt vielleicht nicht nur am PHP).
    Hans
      Hallo Michi und andere
      Der Link im Beitrag 1 geht nicht mehr. Gibt es das Image noch irgendwo?
      Bodenseegrüsse
      Csaba
        Bei mir geht der Link noch... versuch es mal mit einem anderen Browser...
          Tatsächlich, es war Chrome!!! Mit Opera geht es. Vielen Dank für den Tipp.
            Hallo zusammen
            Noch ein Problemchen:
            Das Image habe ich heruntergeladen, auf eine SD geschrieben (Win32ImageWriter) und verifiziert.
            Aber: Mein Raspi (3B+) macht keinen Wank, scheint das Betriebssystem nicht zu finden. Habe ich den falschen Raspi? Oder was kann ich sonst machen?
            (Mit einem neuen Raspian-Image startet er auf Anhieb problemlos.)
            Wer kann mir einen Tipp geben?
            Zuletzt geändert von mammut; 04.05.2021, 14:22.
              Auf welchen Raspis läuft bei euch das EIBD-Image aus #1 problemlos? Für Tipps bin ich dankbar.
                Ich bin ganz neu bei "ComeVisu"
                Hallo, ich habe das Image aus Post #1 erfolgreich installiert 😀
                Update der Visu nach Anleitung
                https://www.cometvisu.org/CometVisu/...ate-other.html
                Die Demo Config und der Config-Manager laufen auch.
                2 Anfängerfragen hätte ich:
                1. Ist der KNXd Backend mit installiert?
                  • Wo und wie konfiguriere ich ihn?
                2. Editieren der Config
                  Ich habe die leere Standard Config und die meatal config zu editieren versucht
                  Obwohl Die config überprüft wurde bekomme ich beim editieren folgenden FEhler
                  The configuration appears to be not valid. Please check with 'check_config.php' for details. Error: 'schema is not valid for this configuration, can not find root-level element pages'
