Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu
  • MarkusW
    Wenn ich findknxusb eingebe kommt das:
    root@raspberrypi:~# findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device: 1:4:1:0:0 (Gira Giersiepen GmbH & Co. KG:KNX-USB Data Interface)
  • MarkusW
    dort habe ich es auf USB angepasst und die IP des raspberrry angegeben.
    Also "EIBD_BACKEND = usb" und
    EIBD_PORT_IPT = 192.168.X.X
    die IP des raspberry
    Vielleicht ist es auch hilfreich mir mal eine funktionierende EIBD zur Verfügung zu stellen!
  • Tqm
    die eibd hast Du Dir für Deine USB-Schnitstelle angepasst?
  • MarkusW
    Raspberry und USB-Schnittstelle einbinden
    ich bin neu hier. Lese zwar schon einige Zeit mit, aber nun habe ich auch mal eine Frage.
    Ich habe das Image geladen und ein Problem mit der USB-Schnittstelle(Gira).
    Ich habe eigentlich keinerlei Erfahrung mit Linux-basierten Systemen, deshalb wäre eine ausfühliche Erklärung sehr hilfreich.
    Habe das Image wie im ersten Post abgeändert, aber leider keinen Buszugriff.
    Wenn ich in der Konsole "eibd -t1023 -i usb:1:4:1:0:0 &" eingebe, habe ich Buszugriff und kann mit "groupswrite" die Gruppenadressen ansprechen.
    Jedoch ist es nicht möglich mit der cometvisu darauf zuzugreifen.
    Was muß ich genau machen, damit das funktioniert?
    Vielen Dank und freundliche Grüße Markus
  • Dragonos2000
    Also zu 1) wurde ich mal die Spannungsversorgung näher unter die Lupe nehmen (möglicher Weise zu schwachbrüstig).
    Zu 2) Welche meldung bekommst Du denn, wenn Du in das Directory wechseln willst?
    Jochen.
  • MadRat
    mal ne dumme Frage.
    Ist schon lange her als ich das letzte mal an Linux rumgespielt habe.
    Die Beere bootet jetzt zwar jedoch habe ich 2 Probleme.
    1.USB geht unter grafischer Oberfläche nicht
    2.Ich komme nicht ins ETC Verzeichnis. Er sagt zwar etc ist ein Verzeichnis... jedoch wars das dann auch schon.
    Jemand Tipps wonach ich suchen sollte bzw. woran es liegen könnte ?
    Dankeschön
  • Michixx
    schau mal hier, OpenEnergyMonitor: Raspberry Pi - A new type of RAM vielleicht kommst du dann weiter.
    Ist schon ärgerlich, wenn da ständig die Speicherchips gewechselt werden.
  • MadRat
    Hi.
    Ich wollte auch das Image aufspielen, jedoch bootet der bei beiden Files nicht.
    Weder für das mit Samsung noch mit dem Hy.. Chip.
    Dann habe mal geschaut und komisch geschaut.
    Bei mir ist ein ganz anderer Chip drauf...
    Wisst ihr was ich da ändern soll, oder soll ich gleich nen anderen Rasp bestellen ?
    File:BM1320-Front.JPG - eLinux.org
    ist ein Micron Chip drauf...
  • mabe79
    Zitat von web27 Beitrag anzeigen
    $ wget http://downloads.sourceforge.net/sou....0.1.30.tar.gz
    $ tar -xzf linknx-0.0.1.30.tar.gz
    $ cd linknx-0.0.1.30/
    $ ./configure --enable-smtp --with-lua
    $ make
    $ sudo make install
    Vielen Dank web27...
    es hat traumhaft funktioniert!
    jetzt läuft alles richtig toll
    greets and many thanks...
  • web27
    schau mal im Debian Repo:
    apt-cache search libesmtp
    esmtp - E-Mail-Transportprogramm, vom Nutzer konfigurierbar, arbeitet nur als Relay
    libesmtp6 - LibESMTP-SMTP-Clientbibliothek
    esmtp-run - user configurable relay-only MTA - the regular MTA
    libesmtp-dev - LibESMTP SMTP client library development files
    dort würde ich mal libesmtp-dev installieren und es erneut versuchen:
    apt-get install libesmtp-dev
    ist jetzt ein bissel "try and error" aber probier's halt mal ;-)
  • Knaller
    Übersetzen auf Pi fehlgeschlagen
    Hallo Web27
    Als Linux Newbie hab ich versucht deine Anweisungen zu befolgen.
    Leider funktioniert es nicht. Es kommen folgende Meldungen (Ausschnitt)
    checking for mysql_config executable... not found
    checking libesmtp.h usability... no
    checking libesmtp.h presence... no
    checking for libesmtp.h... no
    configure: error: Cannot find libesmtp.
    root@raspberrypi:~/linknx-0.0.1.30#
    Jetzt fehlt mir da das weitere vorgehen.
    Michixx hat linknx nur Lua mit übersetzt.
    Gruß Herbert
  • web27
    Ohhhh hab dein Post für meinen gehalten...
    Ich dachte eMail wäre nicht an...
    Spontan habe ich auch keine Idee mehr :-(
    Sorry....
    Neu übersetzten ;-)
    $ make
    $ sudo make install
  • mabe79
    was sagt denn:
    # linknx -V
    linknx 0.0.1.30
    - Clickatell SMS gateway enabled
    - E-mail gateway enabled (with pthread support)
    - LUA scripting support enabled
    sagt:
    "linknx 0.0.1.30
    - LUA scripting support enabled"
    ... und das wars schon ...
    ... was kann ich an dieser Stelle tun?
  • web27
    Zitat von mabe79 Beitrag anzeigen
    Nun zu meiner Frage: wie kann ich linknx nachträglich um die Funktion smtp nachkonfigurieren / erweitern ??
    was sagt denn:
    # linknx -V
    linknx 0.0.1.30
  • mabe79
    Email aus linknx versenden...
    Hallo Zusammen!
    erstmals großen Dank an dieses tolle Image; ich nutze es jetzt seit ca 1,5 Monaten und bin total happy.
    Prinzipiell läuft alles wie gewünscht. Lediglich die E-Mail Funktion macht mir gerade etwas Kopfweh.
    Wenn ich in der Linknx.xml den Service:
    <emailserver type="smtp" host="mail.meinserver.com:25" from="adresse@meinserver.com" login="login@meinserver.com" pass="geheimespasswort"/>
    aktiviere, startet linknx nicht mehr.
    Gleiches auch mit dem Port 465.
    Es bricht mit der Fehlermeldung
    2013-08-04 18:37:01 [ERROR] main: Error in config: EmailGateway: Gateway type 'smtp' not supported, libesmtp not available
    Error in config: Interrupted system call
    ab.
    Jetzt hab ich gegoogelt und libesmtp6 und libesmtp-dev mit apt-get install xxx nachinstalliert.
    Mir fehlt lediglich das "konfigurieren" von Linknx.
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    Besten Dank
    lg
