1. Feiertag-Schalter
hab das jetzt ausprobiert, mit dem Schalter.
Funktioniert. Es ist aber noch ein -Fehler- vorhanden.
Am Folgetag gehört natürlich ein Leerstring geschickt falls dieser kein Feiertag ist. Sonst bliebe der Text stehen.
2. Numerierung der Ein-/Ausgänge
Beispiel Addition (hier sind die Bezeichnungen rot markiert). Es gibt sehr wenige Logikbaussteine die sich nicht an diesen Standard halten.
Fehler - brauche ich aber noch ein paar Tage, bin grad im Stress. IMHO müsste das aber nach dem Code funktionieren. Hast Du den Eingang geleert?
Versuche grade eine Lösung, eine "Feiertagsliste" zu generieren, die monatlich am letzten (Arbeitstag) des Vormonats ausgegeben wird.
Habe da aber das Problem, daß ich noch keinen Mehrzeiligen Text aus dem Baustein raus erzeugen kann. Wenn ich das gelöst habe gibts ein "grosses" Release. Dauert aber sicher noch ein paar Wochen.
Numierierung - > völlig unerheblich, wozu brauchst Du das denn?
Ich kann die Nummern reinbauen, aber die bringen nichts und sagen nichts aus....
