Präsenzmelder als Lichtschalter und Alarmanlage
    Hallo erstmal.
    Ich verwende die Präsenzmelder von eib markt als Lichtschalter, und möchte sie jetzt noch als Alarmanlage Signalgeber nutzen.
    Da ich die Lichtschalter aber helligkeitsmäßig deaktiviere und nur bei Dunkelheit aktiv mache ( Parametzer unter 200 Lux) funktionieren si natürlich nicht als Alarmanlagen Signal bei Tage.
    Wie löst man so was am einfachsten ?
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
    Die haben auch ein HLK-Objekt welches nicht helligkeitsabhängig ist. Das würde ich dafür nutzen. Ist sowas wie ein 2.Kanal auf den dann die Bewegung gemeldet wird.
    Baustelle 2.0 !
      gibts bei dem PM nicht einen separaten Ausgang bzw. KO, unabhängig von der Helligkeit, den du nutzen kannst? Ich kenn diesen von dir genannten Typ jetzt nicht, aber z.B. die Theben PresenceLight, die ich bei mir drin hab, können das. Das heisst das KO glaub ich "Präsenz" - und schaltet unabhängig vom Sollwert.
      Norman.
        Vielen Dank
        Klasse mit dem HLK Objekt muss es gehen, habe ich übersehen.
        Vielen Dank für die Rasche Hilfe.
          Was machen Sie denn dann wenn Sie eine Bewegung erkennen?
          Hast du da ne KNX Alarmanlage?
            Ist noch in Planung
            Ziel ist es eine email zu versenden.
            Ich habe ein Jung Facility Panel, bin aber nicht sicher ob dies hinhaut.
              Hmmm joar... sowas kann man machen.
              Wozu soll das gut sein?
              Du bist also unterwegs..... guckst auf dein smartfon und siehst:
              ***ALARM*** Bewegung in der Garage.
              Und dann? Fährst du dann nach Hause? Rufst du die Polizei?
                so ähnlich, ja
                  Man kann natürlich auch eine kleine "Show" im Haus abspielen lassen , dank KNX gibts da so einige Szenarien, damit sich der "potentielle" Einbrecher zumindest nicht mehr so wohl fühlt
                  z.B.
                  Sprachdurchsagen im Haus , Lichter blinken , Rollos fahren ....etc...
                  greetz Benni
                    Klar... wenn man den Einbruch mit einer Einbruchmeldeanlage erkannt hat.
                    Ein KNX Bewegungsmelder angeschlossen an ein Jung Terminal mit Emailversand kann das nicht leisten denke ich.
                    Ausserdem gilt es den Einbruch vorher zu erkennen... nicht wenn mir ein melder sagt, es ist jemand im Haus...
                    Da ist schon alles geklaut bevor du die Email liest.
                    Na ich mal gespannt. Kannst ja mal berichten ob das klapt mit deinem Terminal.
                      Mach ich
                      Klar melde beides; obs mit dem Terminal klappt und ob jemand eingebrochen hat !
                      Das mit dem vorher erkennen wäre klar besser. Ich kann nur nicht jeden Besucher als Einbrecher deklarieren nur weil er mir zum Beispiel die Post in den Briefkasten schmeißt.
                      Im Ernst Glasbruchsensoren sind schon in Planung
                        Also den Gedanken jetzt und hier mal einzubrechen erkennen? Gute Idee!
                        Wenn du das schaffst, bist du in kürzester Zeit Millionär!
                        Gruss aus Radevormwald
                        Michel
                          HLK funktioniert
                          Hallo, gestern implementiert. Funktioniert sehr gut !!
                          Danke nochmals für den Tip.
                          Der Präsenzmelder macht einen sehr guten Eindruck, nur die Beschreibung könnte etwas ausführlicher sein.
                            Ich stelle mir da die Szene vor: Email bekommen, fix nach Hause gefahren, dann auf schaute auf den Bildschirm - verdammt - wo ist denn der Bildschirm hin ....
                            Gruß, Christian
                            Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                            http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                              Mode "Zynismus" off
                              Warum soll ich´s nicht KNXen: komplex, aber macht echt Spaß ;-)
